 | Asunto: reformar instalcion edificio de 3 alturas y 7 viviendas  Publicado: 29 Nov, 2008 - 01:34 PM |
  | Hola, aprovecho para presentarme ya que soy nuevo en este foro.
Veamos, tengo que sanear una instalacion antigua de 7 viviendas.
La instalacion está en cascada ese es el problema, entonces queria saber que es lo que hariais vosotros aunque hubiese que cambiar todo, en principio la antena creo que con una dat 45 seria suficiente y partiendo de ahí no se que central amplificadora poner etc.. etc..
Gracias por vuestra ayuda. |  |
 | Asunto:   Publicado: 29 Nov, 2008 - 03:50 PM |
  | Pues seria interesante cambiar las tomas de vivienda y ya de paso revisar el cableado, en realidad las tomas no cuestan mucho economicamente y además son faciles de cambiar, asi que te lo aconsejo. Te recomiendo por lo que comentas  una central programable como la Micromat pro100 o alguna similar de otra marca como Tecatel. Las tomas de vivienda serian 7 verdad? pues ;
1- 26db
2- 26db
3- 24db
4- 18 db
5- 11 db
6-11 db
7- Final 3 db.
si tienes alguna duda aqui estamos
Un saludo |  |
 | Asunto:   Publicado: 29 Nov, 2008 - 07:17 PM |
  | Muchas gracias.
He estado mirando las instrucciones de la central programable que comentas y no se si me aclararé bien a la hora de instalarla... es posible que hubiese algun modelo similar en televes tambien ?
Muchas gracias por la aclaración de los  db de cada toma, de todos modos creo que está echo en dos partes, es decir por ejemplo las viviendas A en cascada 3a, 2a, 1a, y las viviendas B respectivamente, en cualquier caso si estubiese en dos cascadas se podria quedar asi? : colocar tomas de 26db, 26db, y final de 24, o mejor 26db, 24db, 18db final ?
en resumen podria quedar:
Antena dat 45
central
posiblemente un pau o depende de las salidas de la central
bases antena
vaya lio, jeje
Muchas gracias. |  |
 | Asunto:   Publicado: 01 Dic, 2008 - 10:20 AM |
  | Hola!çBueno, pues si tienes tienes dos ramales de salida pues es lo mismo, solo que tendrás que poner un repartidor a la salida del amplificador y los derivadores cambian o en la tienda donde vas a comprar. Informate mejor de la instalación para que te podamos ayudar con los derivadores.
Respecto a la tu decides... para la micromat necesitas un programador que se vende aparte y son sobre unos 90€, la Televes tambien se necesita un progrmador. Las hay que no necesitan  pero no las aconsejo pues asi te garantizas una manipulación integra por ti y cubrir la garantia ya que siempre  hay algun listillo que puede desprogramarla del botón principal y asi te quitas el marrón de "hayyy yo no fui"   |  |
 | Asunto:   Publicado: 01 Dic, 2008 - 11:59 AM |
  | Hola.
Esta tarde concretaré mas o menos la posibilidad de hacer una cosa u otra y examinaré el edificio para saber exactamente de que consta la instalación.
Por otra parte tambien me aconsejaron que podria poner:
Antena dat 45
Central amplificadora matv Minikom 3 entr: FM - BI/BIII - UHF, 30/33/42dB 116 dBuV
Repartidor
y ya de ahí salir a los dos ramales en cascada, ya que va desde la planta 3ª a la 2ª .. y así sucesivamente pasando por las bases tv, de toma a toma con bases intermedias.
 No se si estoy diiciendo alguna tonteria pero vamos.. jajaja es lo que tiene no saber..
Ah, otro problema... es que mis vecinos quieren gastarse lo minimo... mayoria gente mayor..  por lo que no podria excederme de unos 300 o 400€.
Es dificil querer gastarse poco... y encima exigir ver la tele con calidad y el tdt.
No se si lo he dicho antes.. pero.. ¿poniendo todo eso se veria la tdt sin problema no?
A ver si la estoy liando para nada..
Muchas gracias, y perdon por ser tan pesado....   |  |
 | Asunto:   Publicado: 01 Dic, 2008 - 06:54 PM |
  | Si no quieren sobrepasar los 400€ es mejor que te olvides de esa instalación, pues este tipo de trabajos requieren una garantía y que el usuario final no tenga problemas en la señal.
Solo la central xejemplo la Micromat vale 473,80€ mas IVA sin instalación ( precio tienda) y sin olvidar que tienes la antena y claro está la programación y verificación de las señales en varios puntos del edificio.
Quien te aconseje algo inferior por el tipo de instalación que propones está metiendo la pata y tu quieres pasar unas felices navidades y sin tener problemas verdad??
Un saludo |  |
 | Asunto:   Publicado: 02 Dic, 2008 - 01:40 AM |
  | Sabio consejo el tuyo.. sobretodo por lo de pasar unas felices navidades.. felices y tranquilas XD
Pero a ver el caso es que no se ve nada la tele... se ven 3 canales y muy mal, por lo que aunque solo sea cambiando la antena y poco mas ya deberiamos ganar algo, eso si, previamente hay que avisar de que magia no hace nadie... y no se puede querer todo y barato.
Yo propondré cambiar la antena y las tomas de las viviendas y hasta luego jaja.
De todos modos.. haciendo lo que he dicho antes.. es decir cambiando antena, cableado y poniendo la minikom esa... y de ahi a las tomas de tv no se veria bien la tele ?, lo digo porque esque ahora mismo no pillan nada...  y digo yo que algo tenemos que ganar.. XD aunque esto tiene tanta historia.. que no tengo ni idea,
Un saludo. |  |
 | Asunto:   Publicado: 02 Dic, 2008 - 04:52 PM |
  | Como te expuse antes no se puede donde no hay pero si lo que quieres es una pequeña ayuda me tedrás que decir el tipo de instalación que tienen paso por paso, las tomas de la vivienda si son una o varias, la central ( que será multibanda, en mi opinión estas centrales con las señales digitales las tengo fuera de mi mente) y si puedes verificar la señal en la terraza del edificio tanto en TDT como en analg y el nivel de señal de las mismas, al igual que la poralización de las antenas si son distintas, el año del edificio y si se cambio el cableado o no etc.. estas cosas son básicas si quieres una pequeña ayuda y así sacar conclusiones que puedas explicar con claridad a tu administrador o presidente de comunidad sin engaños.
Dame esa infor. y te ayudo, aqui estaré.
Un saludo. |  |
