Tamaño de Tv
ac
Asunto: Tamaño de Tv MensajePublicado: 12 Dic, 2008 - 12:54 PM
Tengo un Tv LCD de 40" y la veo a 4 mts aprox,pero el caso es que me parece pequeña.
Ademas cuando ves peliculas la pantalla ,como es normal ,se estrecha bastante.
En definitiva me gustaria vuestra opinion de cambiar la tele por una 46",ó creeis que es demasido grande,pudiendo tener problemas de vista,ademas de notar peor calidad de inmagen al ser mayor etc....?
La de 42,no me merece la pena,por tan poca diferencia.
Que me opinais?
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 12 Dic, 2008 - 04:10 PM
Que te instales el Iplus Wink
ac
Asunto:  MensajePublicado: 12 Dic, 2008 - 09:54 PM
Perdona pero no te he entendido.
¿Que tiene que ver instalar Iplus para ver HD con que me parezca el tamaño insuficiente?
Te refieres a que con Iplus veré las peliculas a tamaño completo? Aunque fuese así,no opinas que con 46 veria todo mejor y con un aspecto real de pantalla grande? ó tendré problemas de distancia,de vista ,de peor definicion de pantalla al ver la tele con programas de canals normales TDT?.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 13 Dic, 2008 - 03:12 PM
En realidad 40 pulgadas te queda muy justo, para mi gusto es mejor una de 42" lo de la imagen no tiene solución a no ser que alarges la pantalla y veas las imagenes diferentes a lo normal. Creo que hay algun canal que emite en formato 16/9 como Neox o Nova, ahora no recuerdo cual de los dos es. Pero si lo que quieres es explotar la imagen de tu televisor hasta el límite y flipar en colores mejor instalaté un decodificador HD para ver algún canal en libre por Astra como la demo, pero no esperes ver peliculas es español ni nada parecido, eso solo lo puedes ver con el Iplus que hay 3 canales en español en HD, aqui si que te ocupa la imagen toda la pantalla sin distorsiones y una imagen 60 veces superior a la TDT y satélite.
Un saludo
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 14 Dic, 2008 - 02:59 PM
Hola ac.
Me permito hacer algunas puntualizaciones sobre tu consulta.
1º- El tv de 40" es cierto que se queda corto para ver peliculas bien sea en TDT o DVD y DIVx.
2º- Un tv de 46", te va a permitir jugar con las distancias, y creeme que aunque tiene 15 centimetros mas de diagonal , no vas a notar mucha diferencia de calidad, puesto que la calidad de la TDT es de 720 x 576 pixels, ( muy baja) y si te molestas en hacer la cuenta, veras que no va a influir mucho en la resolucion.
3º- Por supuesto que si utilizas una fuente de señal HDTV como un reproductor Blu-Ray, un receptor DVB SAT-2 o el famoso Iplus, veras la television en alta definicion con resoluciones de 1280 X 720 o 1920 X 1080 pixels entrelazados o progresivo. Aunque imagino que eso ya lo sabras.
Por lo tanto, si tienes entre 3 y 4 metros de distancia, no te lo pienses y vete a por las 46" y no te arrepentiras. Otra cosa es la calidad y prestaciones de las distintas marcas, que a igual tamaño, cambian bastante en la forma en que generan las imagenes, pero eso es otro cantar que tiene mucha relacion con los €.
Un saludo
ac
Asunto:  MensajePublicado: 14 Dic, 2008 - 03:04 PM
Un saludo
Gracias Digitaldenia por tu rapida respuesta.
El problema de todo esto es que tengo un Samsug serie 8 y de 40 pasa a 46 pulgadas,no existe 42,y no quiero cambiar de marca,ni me gustaria cambiar de serie,ya que tiene una gran calidad de imagen,contraste,etc..solo que quisiera esa sensacion de tele tamaño cine y despues de medir la distancia real de visionado que son 3,80 mts he visto dos info en los link que te anexo que ayudan a elegir tamaño y a disipar dudas,pero queria contrastarla con vosotros.
Los link son:
http://pixelsychips.bloginom.com/entry.php?u=pixelsychips&e_id=1906\ http://pixelsychips.bloginom.com/entry. ... ;e_id=1906
http://www.quesabesde.com/televisores-lcd-plasma-noticia-distancia-televisor,3229.html\ http://www.quesabesde.com/televisores-l ... ,3229.html
Por favor echale un vistazo pues creo que son bastantes utiles para todos los foreros,y me dices que opinas...
Un saludo.
ac
Asunto:  MensajePublicado: 14 Dic, 2008 - 04:54 PM
Ignacio escribió:
Hola ac.
Un saludo
Hola Ignacio,me has despejado muchas dudas.
Todo esto viene porque tengo un samsung serie 8,que realmente se ve muy bien,simplemente viendolo en TDT,y aun mas cuando veo peliculas con el Blue-Ray,pero me dí cuenta que viendo la tele a 3,80 mts,me faltaba la impresión de tele grande,donde te sientes inmerso en la pantalla.
Ademas en los link adjuntos ya se referian a elegir bien la distancia.
Te los anexo porque creo que son bastantes interesante para los compañeros foreros.
Solo queria constrastar esto con vuestra opinión y asegurarme antes.
Gracias y saludos
