Conectar señal de cable (euskaltel) y cable analógico
manrovi
Asunto: Conectar señal de cable (euskaltel) y cable analógico MensajePublicado: 20 Dic, 2008 - 12:24 AM
Hola a todos:
Acabo de comprar una tele lcd con TDT integrada. Mi problema es que de Euskaltel recibo señal ( 20 cadenas) por cable y por otro lado recibo la señal de TDT.
Esto supone dos cables coaxiales. Mi tv sólo tiene una entrada para coaxial.Configuro la tele para cable (Euskaltel) y los veo bien. Ahora quito el cable de Euskaltel y pongo el de antena normal (TDT)y tengo que configurar de nuevo para TDT. Si quito este cable y pongo otra vez el de Euskaltel, he perdido los canales de esta compañía y tengo que volver a configurar toda la tele, al revés también. ¿Hay algún sistema que me permita conectar los dos cables a la tv aunque sea con un adapatador?. La tv es una LG 37LG6000 y aparte de esta entrada tiene dos euroconectores.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 20 Dic, 2008 - 04:56 PM
Bueno, en realidad tu operador de cable desconozco en que frecuencias trabaja, pero por el contenido de canales que dices creo que funcionara por banda S ( cable ) analg. y TDT esta en UHF frecuencias altas, puedes poner un mezclador de señal o de mástil mismo. entras los dos cables y a la salida a la entrada de antena. Si tu LCD sispone de TDT integrado tendras dos sistemas ANALOGICO/DIGITAL por lo que cuando quieras ver cable le daras al conmutador del mando ( analog) y cuando quieras ver TDT al mismo pulsador ( digital) de todas maneras informate mejor en tu red de cable y habla con un instalador de esa compañia a ver que solución te da y si es compatible.
argi
Asunto:  MensajePublicado: 22 Dic, 2008 - 11:04 AM
Hola, creo que si se mezclan las dos señales, seguro que más de uncanal se pisará y se puede armar un batiburrillo. Euskaltel envia la señal de TDT, pero lo ha transmodulado de COFDM a QAM, por eso tu tele no pilla nada de TDT.
Yo te puedo sugerir dos opciones:
1º.- Conectas a la tele el cable de euskaltel y a un receptor TDT el cable de la comunidad y este a la TV a través del euroconector. Es un forma de hacerlo pero vas a perder calidad, por lo menos a mí no me gusta como se ven los LCD por euroconector.
2º.- Creo que en el mercado existen unos conmutadores para coaxial y conmutar entre una señal y otra en función de lo que quieras ver en cada momento, eso sí además de cambiar en la tv entre analógico y digital.
manrovi
Asunto:  MensajePublicado: 25 Dic, 2008 - 11:17 PM
Gracias por las respuestas
Euskaltel me propone que les compre una especie de descodificador para ver las cadenas en digital. ¿Para que me he comprado entonces una TV con TDT integrado?
Me extraña que los fabricantes no hayan tenido en cuenta a las empresas de cable.
En cuanto al conmutador ¿ Es lo mismo que hacerlo manualmente? Si es así tengo el problema de la configuración. Esta Tv no tiene la posibilidad de pasar de analógico a digital y viceversa, lo hace automáticamente en la configuración de TDT, esto es; cuando configuro la TDT me guarda, además de estos canales los analógicos.
Gracias y feliz año.
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 27 Dic, 2008 - 04:41 PM
A lo mejor es que emiten en DVB-C, algunas teles son compatibles con ese estándar, pero la gran mayoría que son compatibles son de gamma alta.
