| Asunto: Ayuda para novato Publicado: 27 Dic, 2008 - 11:52 PM |
| Acaban de regalarme un dvd+tdt prinston. Quiero conectarlo correctamente, pero no consigo ver la imagen (blanco y negro y movíendose verticalemente).
Conecto la antena al tdt y este con un euroconector a la televisión (una samsung antigua con un solo euroconector) y no logro ver nada. ¿Debería conectar también por cable antena el tdt y la tele?.
Gracias de antemano | |
| Asunto: Publicado: 28 Dic, 2008 - 12:55 AM |
| | Yo diría que falla el euroconector, porque no ha entrado bien, o la entrada del televisor está defectuosa, o las clavijas del cable están mal. | |
| Asunto: Publicado: 28 Dic, 2008 - 03:16 PM |
| En efecto esas distorsiones son típicas de un euroconector dañado o mal conectado. Revisa y aprieta las conexiones y si no se soluciona prueba con otro cable de euroconector.
Saludos. | |
| Asunto: gracias Publicado: 28 Dic, 2008 - 07:50 PM |
| Mañana mismo compro un cable de euroconector, porque creo que sea eso. Conecté una wii a ese euroconector de la tv y funciona perfectamente, así que será el cable y no la tele.
A ver si aguanta mientras ahorro para comprar una tv nueva.
Gracias por la ayuda. | |
| Asunto: esto no va Publicado: 29 Dic, 2008 - 06:00 PM |
| Compré el cable nuevo del eurocoenctor y nada. Sigue saliendo la imagen movida en blanco y negro, con desplazamiento vertical y duplicada, tanto dvd como tdt. En el dvd se oye el sonido, pero la imagen es esa.
Cogí el aparato y marché con él para otra casa y lo probé en otro televisor. Resultado, lo mismo, sigue en blanco y negro, moviéndose y mal.
Ante esto, creo que es el aparato dichoso el que falla. Dos cables distintos y dos televisores diferentes con el mismo resultado. Además puedo coenctar sin problema la wii e intenté conectarlo a través de los cables de tres colores que traen y el resultado es idéntico. Mañana voy a cambiarlo.
¿Creéis que es, como pienso yo, el reproductor?
Gracias. | |
| Asunto: Publicado: 29 Dic, 2008 - 10:56 PM |
| Si, una vez hechas esas pruebas, queda bastante claro que es la salida de vídeo del aparato la que está estropeada.
Devuélvelo o cámbialo. Si no te dejan, tira de garantía para repararlo.
Saludos. | |
| Asunto: Re: esto no va Publicado: 30 Dic, 2008 - 10:58 PM |
| Hector escribió: Compré el cable nuevo del eurocoenctor y nada. Sigue saliendo la imagen movida en blanco y negro, con desplazamiento vertical y duplicada, tanto dvd como tdt. En el dvd se oye el sonido, pero la imagen es esa.
Gracias.
Se me ocurre que la configuración de color del aparato en cuestión puede estar incorrecta. Prueba a buscar en el aparato ese la configuración de color y prueba a dejarlo en RGB, quizás sólo sea eso y puedas disfrutar de tu nueva adquisición.
Ta Luego!!! | |
