| Asunto: no puedo sintonizar los canales del video al tdt Publicado: 05 Abr, 2010 - 05:42 PM |
| buenas tardes ,
espero que me ayudeis me estoy volviendo loca con esto...
1 º la tv que tengo tiene tdt incorporado con lo cual solo necesitaria un tdt para el video.
conecto el tdt al video con un euroconector y los cables rf uno que va desde el video al tdt y otro del tdt a la tv. hasta ahi creo que voy bien, el problema es que para ver el video lo tengo que poner en av y no puedo sintonizar los canales con el tdt ... y no puedo grabar, hize una prueba y si se grababa pero al apagar la tv no se grabo mas y tampoco puedes cambiar de canal
ALGUIEN PODRIA AYUDARME.... POR FAVOR.....?????? |
| Asunto: Publicado: 05 Abr, 2010 - 06:56 PM |
| Pues conecta el cable RF al TDT, de éste al vídeo y luego al televisor.
A parte, ¿cómo ves el vídeo? ¿por RF? No se entiende que apagando la TV, se cortara la grabación... a no ser que estuviera conectado el vídeo con el televisor por euroconector... |
| Asunto: Re: no puedo sintonizar los canales del video al tdt Publicado: 05 Abr, 2010 - 09:20 PM |
| Lo que te ocurre es que has de conectar como te han dicho el cable de antena al sintonizador-decodificador tdt, de ahí el euroconector al video (si tiene dos, al de entrada), de ahí el otro euroconector a la tele.
la RF out del sintonizador TDT a la entrada de antena del televisor.
El video ha de estar en AV por supuesto. De ese modo el video puede grabar independientemente de la tele.
Lo que creo que te ocurria es que el video tambien puede tomar la entrada desde la tele pero solo del canal que estes viendo en la tele. entonces el video graba la señal de salida de la tele pero no puedes apagarla ni cambiar de canal.
Como te digo al principio podrías utilizar el sintonizador tdt para el video y recuperar la señal de antena para el televisor. |
