Problemas con amplificador
abcdibz
Asunto: Problemas con amplificador MensajePublicado: 05 Ene, 2009 - 06:50 PM
Buenas, tengo problemas y nose que puede asar aver si me pueden ayudar.
En mi casa tengo la instalacion con antena indvidual y amplificador de mastil.Pos bien de vez en cuando (puede ser dias enteros o solo unas horas) la señal de la tv analogica se pone muy borrosa pero no de nieve sino de rayajos y incluso se llegan a superponer otras cadenas (encima del K3 veo el simbolo del Punt 2 cuando sucede esto).
Cuando desenchufo el cable que da corriente al amplificador durante 1 segundo se ve la imagen clara y perfecta hasta que desaparece logicamente.Si dejo desenchufado 10 minutos, al volerlo a poner la señal llega bien pero va empeorando al paso de los minutos asta volver igual.Y por ultimo solo abrir la caja del tejado donde esta el amplificador la imagen se recupera tambien durante horas incluso dias sin tocar nada...
Y TDT a veces solo recibo los canales de TVE en esta situacion
Alguien sabe que ocurre? y solucion?
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 06 Ene, 2009 - 04:36 PM
Tienes un problema con el amplificador o alimentador. Cambia primero el alimentador, si persiste cambia el amplificador.
Un saludo
