Problemas con polarización V/H (dos decos)
ksillas
Asunto: Problemas con polarización V/H (dos decos) MensajePublicado: 19 Dic, 2007 - 01:39 PM
Buenos días Wink,
digamos que mi existencia ha sido feliz hasta que decidí comprarme una tarjeta sintonizadora para el PC (una Hauppauge WinTV HVR-4000), no porque la pobre me de problemas, que bastante bien se porta, pero sí porque el número de dudas que albergo en mi cabeza ha aumentado bastante Razz
Antes de nada decir que no conozco el tipo de instalación ni los equipos que se usan, es una parabólica comunitaria, y en casa tengo tomas en 4 habitaciones, por una salida tengo TV analógica+TDT y en la otra SAT.
En el comedor (toma principal) tengo el deco de D+ con la tarjeta de abonado al corriente de pago. En una habitación, tengo la tarjeta del PC conectada a otra toma. Ayer estuve haciendo pruebas, ya que había leído que en la mayoría de antenas comunitarias los canales que emitían en polarización horizontal ni siquiera se podían sintonizar. Así que probé con algunos canales libres alemanes y con la tarjeta pude sintonizarlos y verlos perfectamente (polarización H). Eso sí, cuando selecciono en la tarjeta cualquiera de estos canales, pierdo la señal de D+ en el comedor (cosa que lógicamente no pasa si en la tarjeta sintonizo algún canal libre en pol. V, como TeleMadrid SAT, por ejemplo).
Por lo que he leído en algún otro hilo, esto se debe a la utilización de ambas polaridades simultáneamente, algo que el LNB no permite ya que se vuelve loco, o una, o otra.
Pues bien, después de la larga exposición, mi pregunta es: hay alguna manera relativamente sencilla de poder tener dos decodificadores (o deco y tarjeta, para el caso...) en habitaciones diferentes, y poder recibir en ambos indistintamente canales con pol. V y H? Como no conozco nada sobre los equipos de cabecera, no se realmente en que punto de la cadena se puede variar esto, o quizá si ni siquiera tengo opción a cambiarlo siendo la instalación comunitaria.
Mi otra pregunta, incluso más importante, es si cuando yo sintonizo los canales con pol. H, y pierdo la señal de D+, eso afecta también a algún otro vecino con D+, o en esa parte ya depende solamente de la instalación individual que llega a mi casa. Mas que nada porque si afecta a alguien más, debería dejar las pruebas para cuando el tema se solucione, que no quiero perder las pelotas a cambio de aprender algo de alemán Razz
Un saludo y mil gracias por atenderme
Juanjo
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 20 Dic, 2007 - 01:00 PM
Desconozco que tipo de instalacion colectiva tienes para Digital+. Pero con seguridad tendrás un aplificador para la poralidad V ( que es la de digital+) los canales que dices que te entran en H no se porque ocurre ( ya te digo, no se como tienes la instalación) Para toda la oferta de Astra H y V incluyendo la poralidades altas se necesita una cabecera adaptada a tal fin con sus correspondientes conmutadores en cada planta, o una instalacion individual con una LNB de dos salidas ( una para cada receptor). Y por lo que comentas si afecta a los vecinos tu instalación lo dudo mucho si la instalacion colectiva es correcta. Cuando seleccionas un canal en H ( 18v) en el otro recpetor puede que se pierda la señal ya que D+ va en 14vcc (V) pero probablemente no sea necerario alimentar la lnb de la colectiva ya que de esto se encarga la cabecera de FI y si pones H pierdes la otra poralidad. Ya te digo, si no me das mas detallas y muy precisos dudo mucho que te podamos ayudar y saber cual es el verdadero problema.
Un saludo
Departamento DIGITAL+
ksillas
Asunto:  MensajePublicado: 20 Dic, 2007 - 05:50 PM
Hola Wink
mil gracias por la respuesta.
La verdad es que no conozco la instalación porque yo he empezado a vivir aquí hace poquito, la casa es de mi chica, y le voy dando la tabarra con el tema de la instalación jaja. Existe algún documento donde se detalle el tipo de instalación en concreto que tenemos, que esté en poder de la comunidad? Otra opción es cogerme la llave y subir a ver que encuentro por arriba, aunque imagino que también debería mirar en el armario de mi planta las conexiones que entran no? En instalaciones comunitarias estoy algo perdido, si, no se si se nota Razz
En mi casa de Tarragona sí que tengo una antena individual, con un LNB twin y dos cables, uno al receptor de mi habitación y otro al del comedor, y en ambos puedo ver en cada momento cualquier canal sin problemas, pero claro, esa instalación aquí ni sueño con ponerla, mi chica me manda rápidamente debajo de un puente xD
Ayer estuve probando, ya que en el programa que uso para el PC hay una variable en el registro de Windows que indica el voltaje que le manda a la parabola, lo puse a 0, y desactivé también la alimentación del LNB en el deco de Digi+, que estaba en ON. El problema sigue exisitiendo, puedo tener por ejemplo Canal + en el deco y sintonizar un canal libre con la tarjeta tipo TeleMadrid SAT. Si en esta última cambio a un canal libre de polarización H, pierdo la señal del deco, y tengo dos formas de recuperarla: volviendo a poner en el PC algún canal libre en pol V, o desconectando el cable de la toma de SAT del PC.
Yo tampoco se muy bien debido a qué recibo los canales de polarización H, ya que siempre había leído que en la mayoría de instalaciones comunitarias sólo se amplificaba la polarización V para los vecinos que quisieran contratar Digital+, pero probé y buscando por polarización H encuentro todos los canales que se listan en el satélite Astra. Por eso me extrañó que teniendo la posibilidad de sintonizar ambos tipos con esta instalación, no estuviera también preparada para tener dos decos y sintonizar en uno y otro V i H indistintamente.
Se que esto como mucho puede dar alguna pista, así que cuando tenga algo de información sobre la instalación comunitaria, lo posteo para intentar resolverlo Wink
Gracias de nuevo, y un saludo
Juanjo
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 24 Dic, 2007 - 03:14 PM
La unica logica que le encuentro a lo que comentas, es que tengas montado un sistema multiswitch en tu comunidad, permitiendo acceder a las 4 polaridades del satelite.
Cual es el problema? Pues muy sencillo, digital + envia 13 V al multiswitch para seleccionar la polaridad VL, y cuando conectas la tarjeta y envias 18 V para selecionar la polarizacion H, el multiswitch pasa a trabajar en esa polaridad. En electronica 18V y 13 V simultaneos, se convierten en 18 V, asi que el multiswitch se mantiene en esa polaridad. Por eso al desconectar el cable de la targeta, o al volver a la polaridad vertical, digital + te vuelve a funcionar(pues por los dos receptores envias 13V.
La unica solución para que los dos receptores te funcionen es la de bajar otro cable del multiswitch(si hay alguno libre) o recurrir a una parabólica individual.
Espero que te haya servido de ayuda.
Un saludo.
Instalaciones icalero
web: Su antenista de Barcelona
marcos.baz
Asunto:  MensajePublicado: 07 Jun, 2009 - 08:15 PM
buenas.la cabecera multiswitch no genera ese problema ya que la entrada de los mismos vienen instaladas con lnb4.este equipo tan solo conmuta a cada una de las salidas la tension y el tono si es necesario del canal demandado independientemente de que otro vecino quiera otro canal en plaridad opuesta.la solucion a mi parecer es que el instalador con mucho morro que ha instalado una parabola individual con repartos con repartidores con paso dc y que la ha dado de alta como colectiva se pase por alli e instale la central que falta.tiene toda la pinta de que pase eso.saludos
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 07 Jun, 2009 - 11:34 PM
Si que puede dar ese problema, cuando en este caso tenemos conectados dos decos en la misma salida del multiswitch (leer todo el tema)
marcos.baz
Asunto:  MensajePublicado: 07 Jun, 2009 - 11:53 PM
cierto amigo la proxima leere correctamente sorry
marcos.baz
Asunto:  MensajePublicado: 08 Jun, 2009 - 12:05 AM
he vuelto a leer la incidencia de nuevo y si se vuelve a releer veras que cuando cambia la polaridad en el desco 2 a un vecino se le corta el d+ ademas que el suyo del salon.si hubiese un multiswitch esto se le pasara solo a el pero no a su vecino.si la instalacion de d+ fuese comunitaria tendria una central de fi y en ningun momento se podrian ver los canales en polaridades ph,phh y vh.por eso vuelvo a plantear mi postura anterior
saludos
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 08 Jun, 2009 - 08:21 AM
saludos
Vuelvo a insistir, jejeje, no afirma que a un vecino se le corte, sino que pregunta si se podria dar el caso que se le cortara, al cambiar el de polaridad.
Lo que tu comentas si que es cierto, que se podria dar el caso que hubieran instalado una lnb universal y la estuvieran compartiendo para varios vecinos, lo que pasa es que Digital+ (los instaladores )cobran por montar los amplis en las comunitarias, por lo que, lo mas logico es que hubieran puesto un ampli de FI, caso en el cual no podria seleccionar otra polaridad.
Tambien se podria dar el caso que simplemente este vecino tuviera montada una individual para el
fErNnSDiTo
Asunto:  MensajePublicado: 28 Oct, 2024 - 11:35 PM
Buenos días, Juanjo:
Parece que tienes bastante claro el funcionamiento básico de la polarización en antenas, y el hecho de que el LNB comunitario no puede gestionar las polaridades horizontal y vertical al mismo tiempo está causando esas interferencias. La razón es, como indicas, que solo se puede seleccionar una polaridad a la vez en instalaciones comunitarias, y cuando sintonizas un canal en pol. H, el LNB lo transmite en esa polaridad, dejando al resto de dispositivos en esa línea sin acceso a la pol. V, y viceversa.
Para lograr una mayor flexibilidad en el acceso a ambas polaridades desde varios dispositivos, una solución sencilla en instalaciones comunitarias es utilizar un LNB de doble salida (si no es comunitaria o es modificable) o, mejor aún, un multiswitch, que permite separar mejor las señales para varios usuarios. Sin embargo, en instalaciones comunitarias suele ser complicado modificar la infraestructura sin acuerdo del resto de vecinos.
Respecto a la segunda duda, si afectas a otros vecinos cuando usas la pol. H, en principio la interferencia debería limitarse a tu instalación individual; sin embargo, esto puede variar dependiendo de cómo esté configurado el LNB en la cabecera comunitaria. Para no afectar a otros, podrías reservar las pruebas a momentos en los que sea menos probable que interfiera.
Con respecto a las opciones de acceso, algunas empresas ya ofrecen paquetes de internet que incluyen opciones para recibir señal de TV con polaridades variables sin tener que cambiar la infraestructura de antena, lo cual podría ser una alternativa si estás buscando más independencia en la sintonización de tus canales.
