| Asunto: Pregunta sobre antena y amplificador Publicado: 26 Ene, 2009 - 10:05 PM |
| Hola
Os comento mi problema a ver si os parece que tengo que amplificar la señal de mi antena o no.
Tengo una antena normal y corriente y actualmente recibo la TDT sin problemas. Como no vivo en un piso, sino en una casa, esto es muy grande y me he decidido llevar la television a diferentes partes de la casa, con lo cual he tenido que poner cable en varios lugares.
La situación es esta:
La entrada de antena me entra por la primera planta de la casa en un dormitorio. Alli tengo un amplificador de señal televés. De ese dormitorio he tirado cable hasta otro dormitorio, donde tengo un repartidor de tres puntos, a saber:
1 punto de antena para este dormitorio
1 punto para la salita de abajo
1 punto para el salon de abajo
Como sabeis los receptores de TDT te indican la potencia de señal y la calidad de la señal.
En el dormitorio de arriba tengo estos valores:
Calidad señal: 87
Potencia: 97
(La tele se ve impresionantemente bien)
Ahora, en las plantas de abajo, como son muchos metros de cable, estos valores cambian un poco a lo siguiente:
Calidad de señal: 75 - 80
Potencia: 50
Lo curioso es que he comprado dos amplificadores Fagor, para que al llegar el cable de antena desde la planta de arriba a la de abajo, como son metros de cable, he pensado en meterle otro amplificador. Lo he hecho y lo curioso es que la señal no amplifica nada de nada... sigo teniendo los mismos parametros.
Mis dudas son:
Con los parametros que tengo en la planta de abajo... debo poner un amplificador o no lo necesito?
El de la tienda me dijo que si lo necesitaba... pero yo la tele la veo perfectamente, aun cuando la potencia sea 50%
En caso de que si sea recomendable poner un amplificador... cual deberia comprar, porque el Fagor que me ha vendido ese tio de la tienda no amplifica nada...
Espero que mi prengunta no sea demasiado compleja
Saludos |
| |  | | Asunto: Publicado: 04 Feb, 2009 - 03:31 PM |
| Voy por la HDTV
| A nivel técnico va a ser imposible darte una solución con lo que expones. Eso si, si nos pones en pdf o algun otro formato el esquema de la instalación con sus metros exactos de cable coaxial ( el modelo de cable ) todas las marcas y referencias de elementos pasivos y activos que dispongas ( tomas tv, derivadores, repartidores..) te podemos hacer una modificación o cambio respecto a la instalación correcta para que te funcione todo ok, con el programa informatico de calculo de instalaciones ICT. Si te parece un poco follón es mejor llamar a un instalador para que te verifique la instalación, puede ser que con un simple previo de vivienda o alguna modificación en algun elemento de distribución sea mas que sificiente.
| |  | | Asunto: Publicado: 28 Oct, 2024 - 11:51 PM |
| Experto
| ¡Hola!
Gracias por compartir tu situación, y no te preocupes, tu pregunta es bastante común entre quienes buscan mejorar la recepción de señal en casa.
Dado que en el dormitorio de arriba tienes valores de calidad de señal (87) y potencia (97) muy buenos, parece que tu instalación está funcionando correctamente en esa parte. Sin embargo, en las plantas de abajo, donde tienes valores de calidad de señal entre 75 y 80 y potencia en 50, la recepción es un poco más débil, pero aún así mencionas que la televisión se ve bien.
Aquí van algunas consideraciones sobre tu situación:
Amplificación: Aunque tus parámetros son más bajos en la planta de abajo, si la calidad de la señal es aceptable y la imagen se ve bien, no es estrictamente necesario instalar otro amplificador. Sin embargo, si en algún momento experimentas cortes o pixelación en la imagen, podría ser útil considerar uno.
Problemas con el amplificador Fagor: Si el amplificador que compraste no está funcionando como esperabas, podría ser que no sea el adecuado para tu instalación. Asegúrate de que sea un amplificador diseñado para TDT y que esté bien instalado. También verifica que no haya problemas de conexión o daños en el cableado.
Recomendación de amplificadores: Si decides que necesitas un amplificador, busca uno que tenga buena reputación entre los proveedores de internet y tiendas especializadas en antenas. Marcas como Televés o Tratec son bien valoradas por su rendimiento. Además, asegúrate de que el amplificador tenga un rango adecuado para la longitud de tu cableado.
En resumen, si la señal se ve bien y no tienes problemas, podrías seguir así. Pero si notas problemas, un buen amplificador puede ser la solución. Si tienes más dudas, ¡no dudes en preguntar!
¡Saludos! |
