| Asunto: llevar la imagen de digital+ a otro tv Publicado: 08 Nov, 2008 - 06:32 PM |
| Tengo el digital+ y me gustaria poder verlo en otra habitación que dista unos 150m.
Las dudas que me surgen, son las siguientes:
-donde poner el amplificador. seria lo correcto ponerlo entre la antena y el decodificador de digital+? (he leido por ahí que asi se evitaria el ruido). que marca y modelo me recomendais para esa distancia?
-la siguiente duda es acerca del modulador. debe situarse en la salida euroconector del digital+ que en teoria se va a la Tv y seleccionar un canal UHF en desuso. en el caso de conectarlo al cableado de TV analogico - creo que es desde el salon que se distribuye al resto de habitaciones-, necesitaria un adaptador con doble salida para poder conectar la tv y la salida del modulador? si el modulador disponiera aparte de la salida analogica, una salida euroconector, podria conectar via euroconector la tv del salon y el modulador, y dejar la salida analogica para tirar el cable hasta la otra habitación y en esa usar el adaptador con doble salida?en el caso de querer tirar el cable hasta la otra tele que tipo de cable seria el recomendado para esta distancia?que marca y modelo de conmutador recomendais?
-podria simplificarlo todo con este producto de televes? http://www.televes.com/hojastecnicas/5528.pdf\ http://www.televes.com/hojastecnicas/5528.pdf
-si se usan moviles, microonas,.. la opcion wireless, queda descartada por causar interferencias, no? y ademas la distancia tambien es un problema, no?
-la opcion red electrica como funciona? la imagen/sonido llega con mejor calidad? es una opcion mas cara?que apartos son necesarios?
-existe alguna otra opcion?
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2008 - 09:54 PM |
| Tienes que especificar primero si se trata de una vivienda unifamiliar o un piso de una comunidad. Me voy a centrar en una vivienda con antena independiente, ok?
Sea el decodificador dual o de Astra tienes que sacar desde el VCR del mismo un cable euroconector con salida RCA video y RCA audio, este cable se suministra con el modulador que tendras que instalar, este dispone de entradas de audio y video ( algunos modelos traen entrada de sonido estereo) desde la salida en RF tentras que conectar un cable directo desde el modulador hasta la entrada de VHF del amplificador de mástil o centralita, tienes que poner la ganancia del modulador al mínimo para que no tengas problemas con los canales altos digitales (TDT) y ya está. En resumidas cuentas, el modulador dispone de entradas Audio y Video y las modula al canal deseado en RF.
Con esto veras la señal del Digital+ (DVD o otros dispositivos) en todos los puntos de la casa que dispongas de toma de TV previamente sintonizando el canal de salida del modulador en la tv. Para cambiar los canales de digital+ necesitas un extensor de mandos, este ronda los 180€ para un alcance de unos 100metros, pero los hay mas económicos con alcance inferior por menos de 40€
El único problema que puedes tener es con los extensores de mando que no te cubra el radio pero esto se puede solucionar con otros dispositivos.
Un saludo
depart. técnico, | |
| Asunto: Publicado: 27 Ene, 2009 - 12:43 PM |
| Hola,
Yo tenia el mismo problema y como le tengo temor al taladro y no soy muy chispitas al final me decidi por un video sender de rimax, la verdad es que estoy muy contento puedes incluso cambiar de canal con el mando desde otra habitacion, y no he tenido problemas de interferencias. Segun me explicaron en la tienda este aparatejo trabaja a otra frecuencia que las wifis y microondas y no tiene interferencias. Te dejo el nombre y el link
Video Sender 5.8 GHz.
http://www.rimaxonline.com/product_info.php/products_id/752 | |
