| Asunto: Conectar Deco TDT, DVD grabador con TDT y TV analogica Publicado: 01 Mar, 2009 - 05:36 PM |
| Hola,
Antes de nada, os comento los equipos a conectar:
TV analógica con 2 Euroconectores.
Decodificador de TDT con dos Euroconectores, una entrada de RF y una salida RF Loop.
Grabador de DVD con TDT incorporado.
La duda es: no sé si va a ser posible ver un canal TDT mientras grabo otro canal de TDT, ya que entiendo que sólo hay un cable de RF y éste tendría que ir al Decodificador de TDT y no al DVD grabador.
La única solución que se me ocurre sería conectar el cable de RF de la antena a la entrada de RF del decodificador de TDT y conectar la salida RF loop del decodificador del TDT con la entrada de RF del DVD grabador con TDT. ¿Es posible esta configuración?
No sé si será posible, pero así supongo que podría ver un canal TDT a través del decodificador de TDT y grabar otro con el grabador TDT. Ya me diréis si es posibe, o si hay que duplicar la señal RF de otra forma o si hay otra solución.
De esta manera, el TDT iría conectado con la TV con un Euroconector y el DVD grabador con TDT se conectaría con otro euroconector al segundo euroconector de la tele.
Ya me diréis si es correcto lo que comento o si hay otras soluciones.
Saludos | |
| |  | | Asunto: Publicado: 06 Mar, 2009 - 10:50 PM |
| Bueno, ya he podido probar el asunto y sí que es posible ver un canal de la TDT mientras grabas otros, con los equipos detallados en el mensaje de arriba.
El cable de la antena debe ir a la entrada del decodificador de TDT. Otro cable de antena debe ir de la salida de antena del decodificador de TDT a la entrada de antena del grabador de DVD. Luego, otro cable de antena iría de la salida de antena del grabador de DVD al conector de antena de la tele.
Pot otra parte, un euroconector iría del decodificador de TDT directamente a la tele, y otro euroconector desde el DVD a la tele.
De este modo, se puede ver un canal de TDT mientras se graba otro sin ningún problema. | |
