| Asunto: Interferencias en TDT y tv analogica Publicado: 05 Mar, 2009 - 03:21 PM |
| Buenas, estoy medio loco...os cuento (por favor leer )
Tengo instalación individual de antena mas el amplificador y de ahi las señales se distribuyen a los distintos puntos de la casa...
Pues bien desde hace un tiempo en la tv analogica aparecen unas interferencias horribles y la tdt no se ve nada de nada.Pero estas interferencias a veces se tiran horas y dias y a veces vuelve la tv a verse bien durante unas horas hasta que se interfiere otra vez...
Aqui viene lo interesante y esque cuando desenchufo la corriente de la antena y la vuelvo a enchufar al cabo de unos minutos siempre la señal se pone bien hasta que empeora progresivamente al paso de los minutos...durante el segundo que pasa desde que desenchufo el cable de corriente hasta que se va la señal esta se recibe perfecta...
Esta mañana a pasado el tecnico y desgraciadamente la señal se recibia correctamente y no a encontrado ningun fallo aun revisando toda la instalacion...
alguien sabe que esta sucediendo?? esta la señal demasiado amplificada?? | |
| Asunto: Publicado: 05 Mar, 2009 - 03:29 PM |
| Pues menudo técnico jejejeje....
Anda, cambia el alimentador.
| Asunto: Publicado: 05 Mar, 2009 - 06:47 PM |
| jaja bueno yo no entiendo mucho de antenas...
Me sabrias decir alguna fuente de alimentacion o alguna web donde pueda verlos??
Cuando cuestan?
Lo puedo instalar yo mismo?? como??
Esque yo dentro de casa no tengo el alimentador...creo que esta en la antena ya que el cable de corriente sube a la antena...con instalarlo dentro de casa me sirve no?
jajaja ya me calloo  | |
| Asunto: Publicado: 05 Mar, 2009 - 07:30 PM |
| En la antena tendras el amplificador de mástil, este a la vez se alimenta a traves del cable coaxial por un alimentador que normalmente es de 24vcc. Puede ser que lo tengas metido dentro de alguna caja. Por lo que nos comentaste esa averia es típica de la fuente, pero no descarto que sea el amplificador. No te puedo decir exactamente cual de los dos es, pero empieza por la fuente que es lo mas seguro y lo mas económico, sobre unos 15/25€ y suerte no te des un calambrazo
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 05 Mar, 2009 - 07:53 PM |
| de acuerdo lo probare..gracias
Igualmente una curiosidad y es qu en la caja que tengo en el tejado que es bastante enorme y ahi esta el amplificador y todo el rollo pues solo con tocar algun cable de la caja la señal se vuelve a poner bien...una vez solo con abrir la caja y cerrarla la señal aguanto 2 semanas!!
pero es que podria ser una fallo de contacto entre cables pero lo dudo por lo que ya he explicado al principio de este mensaje...
nose...volvi al antenista loco!! | |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2009 - 11:49 AM |
| Bueno retomo este tema, no he cambiado nada de nada en la instalacion, y bueno estas son las interferencias que se observan en la tv analogica...las fotos estan echas por el movil y cogiendo solo un trozo de pantala para que se note la interferencia...cada una de Las imagenes estan tomadas de distintas cadenas...algunas con interferencias ni se ven y otras casi ni se notan os recuerdo...estas de las fotos son las medias
Aver que pensais ahora:
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2009 - 01:00 PM |
| No hace falta que enviaras las fotos jejejej...
Ya te dije lo que tienes que hacer, x cierto la imagen 3 es una peli porno?? jijijijij
Saludos | |
| Asunto: tiene toda la pinta de ser del amplificador Publicado: 27 Mar, 2009 - 01:00 PM |
| | si tocas y abres la caja y se arregla esta clarisimo que es del amplificador de mastil posiblemente llevan un potenciometro de regulacion que estara suelto yo te aconsejo un buen amplificador de mastil blindado como el televes naranja que se pone con la antena dat 75 y 45 probablemente con eso se te quiten las interferencias aunque tambien pudiera ser la fuente de alimentacion | |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2009 - 01:51 PM |
| | es que yo no tengo amplificador de mastil, tengo un tocho de caja enorme y dentro unos aparatos enrmes...creo que es una central amplificadora o algo asi que ya lleva la alimentacion incluida | |
| Asunto: Publicado: 07 Jun, 2009 - 03:41 PM |
| muy buenas viendo las imagenes lo que esta claro es que la central si tu dices que es una central esta un poco jodidilla.es un problema de blindaje interno de la misma.eso es facil de saber en esos equipos al darles un pequeño toque se ponen bien.-que tipos de conectores tiene f o cei?en el caso de que sean cei y sean de plastico puedes cambiarlos por blindados pero yo iria directamente al cambio de equipo.este fenomeno le pasa mucho a centrales y equipos antiguos televes tipo t30
saludos | |
