Instalación TDT + satelite
Josua
Asunto: Instalación TDT + satelite MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 04:12 PM
Hola a todos necesito ayuda
Mi edificio consta de cuatro plantas en el cual hay 1º, 2º,3 y 4ºA y 4B, todavía tenemos toda la instalación montada para analógica, por lo que no se puede ver TDT ya que esta montado con monocanales. La instalación colectiva esta diseñada con derivadores (por lo cual baja un unico cable hacía las plantas y aquí se deriva a cada una de ellas)
En el 4ºA y 4ºB tenemos un derivador Televes /Ref.5425 Ta2D 12dB).
En el 3º tenemos un derivador Televes /Ref.5426 A2D 16dB)
En el 2º tenemos un derivador Televes /Ref.5426 A2D 16dB)
En el 1º tenemos un derivador Televes /Ref5427 B2D 20dB)
Mi idea es montar en:
1º lugar una antena Televes Dat 45.
2º Una cabecera programable con amplificador de F.I. Satélite de la marca Johansson (bien una 6602 o una 6605).
3º cambiar los derivadores o dejar estos.
¿Que opinais al respecto del montaje?
¿Cual de estas dos cabeceras programables necesitaría?
¿Sería necesario cambiar los derivadores?
También quiero montar una antena parabolica (Big_bisat con 4 x Uni Quattro LNB y llevar todos los cables hasta un multi switch 17/5 del cual tendría las cinco salidas para los receptores de cada planta.
¿Se podría conectar estas salidas a la cabecera programable?
Saludos a todos
J.Ser Cool
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 06:16 PM
En realidad los derivadores tendrian que servir, lo de la central programable está muy bien, pero yo me inclino mas por la Micromat pro100 de Fagor. Respecto a la instalación de satelite tambien me parece bien lo que quieres haer, pero si no te quieres calentar la cabeza puedes insertar un amplificador de FI o bien con la misma central con entrada de FI para poralidad Vertical Bajo, con esto te llegaria un 40% de los canales de Astra 19,2 y toda la programación de DIGITAL`( todos los paquetes) unos 260 canales en Digital. solo con un cable de bajada TDT+ Analog* +radio, sin cabiar la distribución siempre y cuando los derivadores llegen a 2300mhz.
Josua
Asunto: Instalación TDT + satelite MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 09:05 PM
Hola
La idea de la central Micromat Pro no esta mal, lo que pasa es que tienes que depender de una unidad de control UCF 200 para programarla, cosa que no ocurre así con la Johansson, esta lleva un pulsador rotativo con el que la puedes programar.
Cuando te refieres a esto " toda la programación de DIGITAL`( todos los paquetes) unos 260 canales en Digital" queires decir que sería lo que captaría en un futuro, no.
El tema del satélite, según me dices solo me captaría el 40% de canales de Astra 19,2; mi idea es que con la antena big bisat capte solo con dos LNB uno para Astra y otro para Hispasat el 100% de los canales de estos dos satélites, en principio dejaría otros dos LNB sin conectar (dado que esta antena trae de fabrica para poder acoplar 4 LNB), obviamente tendría que tirar cable a mayores para las 5 plantas. Date de cuenta que cada uno de los LNB tiene cuatro salidas, en todal sumarían para Astra e Hispasat 8 cables, sin sumar los de los otros dos posibles.
En este caso que amplificador de FI me aconsejarias?
Me serviría un Multi Switch o es lo mismo que el amplificador FI?
Saludos Digital denia
J.Ser
