| Asunto: Font d'Almaguer Publicado: 29 May, 2007 - 11:08 PM |
| Hola.. Una preguntilla aunque no se si este es el hilo correcto.. Si no es así perdón..
Estamos intentando ver la tdt en esta zona y hemos comprado una antena nueva, televés 75, un amplificador de señal, también televés y tan solo cogemos tve1, tve2, 24tve, clantve, c9, punt2 y dos más locales..
No conseguimos poder sintonizar ningún otro canal..
Alguna solución?? |
| Asunto: Publicado: 31 May, 2007 - 05:35 PM |
| Danos más pistas,de dónde sintonizas los canales analógicos,qué tal llegan...y prueba sin amplificador. |
| Asunto: Publicado: 31 May, 2007 - 08:40 PM |
| La antena que comprasteis una de las de mas ganancia de la serie DAT. Mira la poralidad de la antena, tiene que estar en horizontal y la ganancia del ampli ajustarla. La instalación de casa la tienes que tener correcta. Si tienes mas de una toma en casa y lo que tienes de amplificador es uno de interior te dará problemas. Danos mas detalles para poder ayudarte, desde la antena hasta la tele, dinos metros de cable, derivaciones, etc.. o si va un cable coax directo a tv |
| Asunto: Publicado: 01 Jun, 2007 - 07:39 PM |
| Todas la pruebas las estamos haciendo directas desde la antena hasta el receptor, y sigue igual, es más, pillamos los mismos canales con ampli que sin él.
La dirección de los analógicos es más o menos Torrente, decir que los analógicos se cogen sin ningún problema.
No he comentado que está en la montaña, pero en una zona claramente despejada, y vecinos que están a unos 200m lo cogen..
A que te refieres con la polaridad? Supongo que te refieres a poner la atena en una posición o en otra, la tenemos montada con los elementos en horizontal, es así no?? |
| Asunto: Publicado: 02 Jun, 2007 - 07:31 PM |
| Bueno, en horizontal tiene que ser el TDT o por lo menos en mi zona, alli no se que poralidad será. Aqui montamos en Horizontal para TDT y analg en vertical. Mira las antenas de los vecinos como estan, una buena forma de averiguar si tienen tdt es mirar la antiguedad de la antena. |
| Asunto: Publicado: 02 Jun, 2007 - 07:33 PM |
| Y si no mira lo que expuse, pones un microrepetidor casero ( sin alimentación) compuesto de dos antenas y 1m de cable coaxial max. de ant a ant en lo alto del cerro, una al repetidor ( tienes que tener vision directa y que esté a menos de 5km en linea recta y enfocas tu antena en e) y la otra a tu casa. Tiene que estar máx 100m de tu casa.
En práctica funciona. |
| Asunto: Publicado: 03 Jun, 2007 - 08:33 PM |
| Cual de las dos sería la posición correcta??
| Asunto: Publicado: 03 Jun, 2007 - 09:23 PM |
| La de arriba, los reflectores estan en horizontal (TDT), la de abajo tiene "la forma" de estar en horizontal pero la de arriba es Horizontal y abajo vertical ( analog). Pero ya digo, aqui en H es TDT y V es analg, alli no se como será, supongo que como aqui.
Saludos |
| Asunto: Publicado: 03 Jun, 2007 - 10:02 PM |
| Hay zonas en las que ves las antenas como la foto de abajo y otras, la mayoria como la de arriba.
Yo te diria que es mas correcta la de arriba que esta mas de acuerdo con una antena horizontal y tiene mayor direccionabilidad. Es posible que hasta recibas algo mejor en esta posicion.
Un saludo. |
| Asunto: Publicado: 05 Jun, 2007 - 12:07 AM |
| Lo normal es la polarización horizontal,salvo en algunas zonas como en las que esta DIGITAL DENIA que parece que es un caos en este tema,no entiendo por que emiten en vertical alli |
