| Asunto: un segundo tdt Publicado: 01 Abr, 2009 - 06:53 PM |
| | hola, el problema es que tengo un tv con tdt integrado, y luego tengo un tdt usb al ordenador, la señal de antena llega hasta una T que una sale para la tv y otra para el tdt usb, pues bien, el tdt usb no puedo verlo cuando conecto la tele, alguien me puede ayudar??, gracias | |
| Asunto: Publicado: 02 Abr, 2009 - 08:57 PM |
| Prueba a mirar que en alguno de los 2 equipos, no tengas acivada la telealimentación de antena(algunos equipos envian voltaje para la alimentación de previos) y que te este provocando un fallo en el sintonizador.
Por otro lado, y un poco mas rebuscado, podria ser un problema de intermodulación o falta de desacoplo entre tomas, mas si los 2 equipos estan conectados directamente por cable.
Lo mejor que podrias hacer es llamar a un antenista de tu zona, y que te revise la instalación, puede que los niveles de señal que tengas en la instalación tambien esten demasiado justos. |
| Asunto: Publicado: 02 Abr, 2009 - 09:34 PM |
| | gracias icalero por la respuesta, pero la tele no tiene configuración de tdt para desactivar telealimentación de antena, lo otro que comentas, prefiero esperar. | |
