| Asunto: 1 parabolica 3 receptores Publicado: 03 Abr, 2009 - 01:51 PM |
| Tengo una parabolica de 80-90 cm., doble fuego Astra-Hot Bird, con un Diseqc 2:1, quiero saber como puedo hacer para conectar a mas de 1 receptor, ejemplo 3, receptor1 (D+=Astra - no admite Hot Bird),receptor2 (canales libres=Astra-Hot BIrd), receptor3 (ordenador c.libres=Astra-Hot Bird), sin tener que bajar cable porque esta instalado en la terraza del edificio, y que pueda ser indipendiente uno de otro, es decir, que no tenga que enchufar por ejemplo D+ para ver los c. libres o el ordenador.
Si es posible que tipo de aparato, marca, y donde puedo encontrarlo.
Muchas gracias. | |
| Asunto: Publicado: 03 Abr, 2009 - 06:13 PM |
| Pues me temo que si lo quieres asi tendrás que bajar mas de un cable, si puedes bajar mas cables procedemos a darte los detalles de la instalación. De lo contrario nos frenamos aquí
saludos | |
| Asunto: Publicado: 04 Abr, 2009 - 10:48 AM |
| DIGITALDENIA escribió: Pues me temo que si lo quieres asi tendrás que bajar mas de un cable, si puedes bajar mas cables procedemos a darte los detalles de la instalación. De lo contrario nos frenamos aquí
saludos
Primero de todo, muchas gracias, y si puedo bajar más de un cable, el tema era porque con un solo cable era más cómodo.
Si podeis decirme los detalles de la instalción, estaría muy agradecido.
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 06 Abr, 2009 - 10:18 PM |
| Hay varias maneras, te explico la mas sencilla y la mas aconsecable. Es super sencillo, solo tienes que sustituir las dos LNB,s por dos de 4 salidas ( de 3 no existen) y acoplar un disek en cada una de ellas, es decir, la intalación que tienes ahora pero multiplicada por tres, bajaras 3 cables uno para cada receptor.
suerte  | |
| Asunto: Publicado: 28 Oct, 2024 - 11:45 PM |
| ¡Hola! Para conectar múltiples receptores a tu antena parabólica sin necesidad de bajar más cable, puedes utilizar un multiswitch. Este dispositivo te permitirá distribuir la señal de tu sistema de doble LNB (Astra y Hot Bird) a varios receptores de manera independiente.
Aquí tienes cómo hacerlo:
Multiswitch: Necesitarás un multiswitch de al menos 4 salidas (o más, dependiendo de cuántos receptores quieras conectar). Asegúrate de que el multiswitch sea compatible con tus LNB y pueda manejar tanto Astra como Hot Bird.
Conexiones:
Conecta las salidas de los LNB (Astra y Hot Bird) a las entradas del multiswitch.
Luego, conecta cada receptor a las salidas del multiswitch. Así, cada receptor podrá acceder a la señal sin interferir con los demás.
Configuración de Receptores:
Configura cada receptor según tus preferencias. Por ejemplo, el receptor D+ solo podrá acceder a Astra, mientras que los otros pueden sintonizar tanto Astra como Hot Bird.
Aparatos Recomendados:
Marca: Busca marcas reconocidas como Triax, Spaun o Vision. Asegúrate de que el modelo que elijas tenga la capacidad de manejar las frecuencias que necesitas.
Dónde Encontrarlo:
Puedes buscar en tiendas especializadas en electrónica, distribuidores de satélites o plataformas en línea como Amazon o eBay. Asegúrate de leer las reseñas y verificar la compatibilidad.
Alternativa:
Si además estás interesado en servicios que te brinden acceso a canales de forma más sencilla, podrías considerar alternativas de internet de fibra óptica, que ofrecen opciones de televisión a través de streaming, eliminando la necesidad de múltiples receptores y cables.
Espero que esta información te sea útil. ¡Buena suerte con la instalación! | |
