| Asunto: Problemas con Antena Publicado: 16 May, 2009 - 02:50 PM |
| (Pongo este post aquí para ver si el soporte puede ser más exacto por si alguién de mi zona le a sucedido lo mismo)
Hola, hace unos días hice un pedido de un TDT para poner ya la tele un poco al día y ayer lo recibí y me dispuse a hacer el conexionado. Conecté el euroconector y el cable de antena correctamente y cargue los canales para verlos, pero mi sorpresa viene cuando los únicos canales que puedo ver 100% bien son Tv3, canal 33 (autonomicos de cataluña), La sexta, Cuatro, y algunos de mi zona, vivo en tarragona. En teoría donde vivo tengo buena cobertura según he mirado en la web de la tdt, así que el no poder ver canales como Tv1, antena 3, T5 y otros supongo que deberá ser o porque la antena está mirando pa donde no toca o directamente porque la antena no puede recibir las fracuencias de dichos canales.
No ando muy puesto en esto de la TDT así que agradecería un poco de ayuda e información de lo que puede sudecerme, y si tengo que adaptar la antena, que me conviene más un amplificador o comprar una antena y más o menos cual suele ir mejor para estos casos.
Muchas gracias. | |
| Asunto: Publicado: 18 May, 2009 - 11:08 PM |
| Desconozco esa zona a nivel técnico, pero por lo que comentas tienes un problema de antena, bien que no está adaptada a la TDT, o cualquier otro motivo. Si te lo quieres hacer tu, sabes la diferencia entre un amplificador y un alimentador y conectar un conector F igual te podemos ayudar, si desconoces estos, me temo que no puedo contestar en el mismo post mas de 2 veces un tema.
Gracias y saludos | |
| Asunto: Publicado: 17 Jul, 2011 - 01:04 PM |
| debes regular la antena con un medidor de campo, aunque este es muy caro,asi que mejor llama a un tecnico de antenas
servicio tecnico bosch |
_________________ http://www.satservicio.com\ http://www.satservicio.com | |
