TDT Nagra3 -Sat19,2º
DIGITALDENIA
Asunto: TDT Nagra3 -Sat19,2º MensajePublicado: 09 Jun, 2009 - 12:15 PM
Con casi toda seguridad ya tenemos el sistema de TDT por satélite, será en Nagravisión3 el mismo sistema de codificación de digital+, por lo que las frecuencias de dichos canales TDT que ahora estan emitiendo por Astra y Hispasat se quedaran tal cual y se necesitará un decodificador especial con acceso a nagra3, menos el canal de GOLTV que codificarian la señal satelite y tambien terrestre en nagra3, en resumidas cuentas, na hay ningun satelite como se comento en su momento como el Eurobird9, será todo como hasta ahora, pero con acceso a un numero determindado de canales en este sistema de codificación que puede ser que empiecen a difundir en el transcurso del mes de septiembre.
Fuente importante Wink
GatoVolador
Asunto:  MensajePublicado: 09 Jun, 2009 - 06:54 PM
No te entendí bien. ¿quieres decir que se usaran las señales de los canales TDT transportadas en D+ como TDT-SAT?
Cuando has mencionado a Astra me he perdido, ya que por lo que sé ahí no hay señales de TDT-SAT fuera de D+ Confused
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 09 Jun, 2009 - 07:41 PM
como las frecuencias de los canales TDT que se ven como hasta ahora en Nagra3 por Astra/ hispasat son frecuencias sueltas, es decir que cada canal tiene una frecuencia, se agruparan todas las frecuencias TDT en un único transpondedor, x ejemplo tv1 es 10817 y en esta frecuencia hay canales que no pertenecen a TDT como canal cocina, Fox etc.. pues lo dicho, en una sola frecuencia ( o varias) se agruparan los canales y se codificaran como hasta ahora en nagra3 via satélite por lo que será necesario un decodificador que lea la codificación y claro está, puede que pase como en TNT sat que compras la card y te olvidas, en señal terrestre será como hasta ahora, solo que canal GOLTV codificará en nagra3 y será necesario un deco con PCMCIA o similar.
Fuente; Importante..
Ah!! y sin olvidar que antes de final de año ya tendremos unos cuantos canales españoles en HD via satélite, pero esto ya lo soltaré poco a poco.
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jun, 2009 - 08:49 PM
Todo esto supongo que se aprobará en la nueva Ley del Audiovisual...
ajesusalcaraz
Asunto:  MensajePublicado: 17 Jun, 2009 - 03:01 PM
Hola compañeros, os dejo el enlace de una convocatoria en la Región de Murcia para los instaladores de telecomunicaciones de Abertis+Televes, sobre recepción de la TDT vía satélite, al final, parte del transporte y recepción de la señal digital TERRESTRE sera por satélite, manda....
http://www.tdtrm.es/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLE_NOTICIA&id=22675&sit=c,0,m,0\ http://www.tdtrm.es/servlet/s.Sl?METHOD ... it=c,0,m,0
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 17 Jun, 2009 - 03:23 PM
... gracias por la info Wink
Un saludo
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 25 Jun, 2009 - 08:11 PM
Como muchos sabreis ya, ya lo tenemos todo mas claro.
La Plataforma SAT TDT de RETEVISION I, S.A. dará de alta a los receptores de la plataforma de acceso condicional vía satélite previamente a que el Instalador Homologado haya procedido a instalar el equipo individual de recepción en el domicilio del usuario final.
Así queda claro y zanjado que si no se posee el carnet de Instalador de Telecomunicaciones no se podrá dar de Alta el servicio.
El procedimiento;
El cliente se pondrá en contacto con un Instalador de Telecomunicaciones ( si no se dispone de dicho carnet es imposible dar de alta un terminal) donde el técnico se asegurará que la señal TDT via Terrestre no dispone de cobertura informando a RETEVISION I,SA de ello , por lo que se suministrará un decodificador TELEVES SIN TARJETA con un módulo condicional interno NAGRA3 y se procederá a dar de alta la solicitud.
El precio del terminal aun no está del todo claro, pero todo parece indicar que se situará sobre los 200€ mas la instalación del kit de recepción que puede alcanzar 300€ todo incluido para SOLO una televisión. Si se quiere distribuir la señal por toda las tomas de una vivienda se puede modular con un modulador en VHF o un simple AV/Plus, por lo que se veria el mismo canal en cada televisión a no ser que se adquiera otro receptor con una instalación de satelite en diferentes poralidades o solo una por lo que con una simple LNB universal lo zajariamos todo.
Importante;
Solo empezará a funcionar este sistema en las zonas que ya no se disponga de cobertura analógica.
Información Ofrecida por Televés y DIGITALDENIA
