problema sintonizacion canales del TDT
irrintxi
Asunto: problema sintonizacion canales del TDT MensajePublicado: 25 May, 2009 - 10:12 PM
Hola,
Tengo un problemilla con la recepción en casa del TDT. A ver si me puede ayudar alguien….
Somos una comunidad de 5 pisos con 1 vecino por planta y tenemos una instalación que nos pusieron hace 5 años que consiste en:
- Antena colectiva conectada a un Amplificador mezclador de señal Televes 5363 (No se si hay algún otro elemento en la cabecera o no puesto que no puedo ver la antena).
- Antena parabólica, ya que uno de los vecinos tiene contratado VIA digital, conectada a un amplificador de línea IRCO AL-350. Este amplificador esta conectado a la entrada FI del Televés Minikom 5363;
- Del televes sale un cable con la señal para el piso del cuarto, del cuarto al tercero y así sucesivamente.
El problema que tengo es que he puesto en casa un deco TDT y se ven perfectamente TVE1, TVE2, 24HTVE, clan TVE (canal 59) y también se ven bien 4 emisoras locales (canal 62). La seña que se recibe y la calidad de la misma son muy buenas pero el tema es que NO se sintoniza NADA más.
Porque no veo mas canales???? Quisiera poder sintonizar los canales 66 a 69 para ver el resto de emisoras.
Alguien me puede echar una mano? Que esta pasando?
Por cierto, en analógico veo perfectamente TODOS los canales nacionales y locales
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 25 May, 2009 - 10:29 PM
Tienes una instalación en cascada con amplificador de satélite Irco en Vertical bajo con antena Hispasat (via digital=Digital+) concetado a entrada FI a central programable( desconozco esta central pero entiendo que es programable, soy radicalmete anti Televes. A no ser que alguna toma de vivienda esté en mal estado puede tratarse de un mal ajuste en cabecera. PERO TAMBIEN puede tratarse que no tengas la antena adaptada a la TDT . Las instalaciones en cascada tienen un problema ya que la señal que baja de la cabecera va a la toma de vivienda y asi hasta llegar abajo, el problema esque si se manipula una de estas o está en mal estado caen las demas. Contacta con el técnico de tu comunidad.
irrintxi
Asunto:  MensajePublicado: 25 May, 2009 - 11:01 PM
Muchas gracias por responder tan pronto DIGITALDENIA.
La central NO es programame. Entiendo que lo unico que hace es amplificar y mezlar la señales? esta es la central:
http://www.televes.com/hojastecnicas/103217.pdf\ http://www.televes.com/hojastecnicas/103217.pdf
Respecto a que sea televes.... No tuve ocasion de cuando se hizo la instalacion (hace 5 años) de ponerme al dia de estos temas. Una pena!
La instalacion, he dicho que era en cascada pero siendo una instalacion relativamente nueva (5 años) creo que será por derivacion (no lo he compraobado...). Creo que por ley debian hacerlas asi, no?
La antena es OK.
Lo de contactar con el tecnico de la comunidad,,,,,,, somos sos 5 y nadie sabe del tema. Quiero contactar con un tecnico pero antes me gustaria entender un poco mejor todo para que no me tomen el pelo, cosa que suele pasar sino sabes....
