| Asunto: Cuando conecto la antena comunitaria me saltan los plomos!! Publicado: 25 May, 2009 - 11:12 PM |
| | Cuando conecto una antena normal a mi tele con receptor tdt (Una LG3000 de 42 pulgadas) funciona correctamente, pero cuando conecto la antena comunitaria del edificio pega un chispazo y saltan los plomos y se va la luz (las 3 veces que lo he intentado) alguien sabe como solucionarlo?? muchas gracias y un saludo | |
| Asunto: Publicado: 25 May, 2009 - 11:31 PM |
| Qué cosa tan rara...
Personalmente creo que es posible que algún televisor, vídeo o receptor TDT de algún vecino (vamos, cualquier trasto que esté enchufado a la comunitaria) tenga la fuente de alimentación estropeada (o sencillamente mala, "de los chinos") y esté enviando corriente eléctrica a través del cableado de antena. Al conectarla al televisor, saltan los plomos para proteger tu instalación por el potencial eléctrico indeseado.
Esto no es más que una hipótesis que, de ser cierta, lo más probable es que el problema lo esté causando algún vecino de tu misma planta.
Un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 26 May, 2009 - 12:36 AM |
| En mi comunidad también pasa lo del chispazo... al conectar un decodificador o un TV
Hasta me he electrocutado...cuando tenía que conectar o desconectar el coaxial. |
| Asunto: Publicado: 26 May, 2009 - 12:58 AM |
| | Segun dice el del mediamarkt, la antena comunitaria trae 5V o algo asi, y la tele tiene activada por defecto una opcion de dar 5V a la antena, lo cual hace que ocurra esto, le han explicado a mi padre como solucionarlo configurandola bien pero no se ha enterado. Estoy mirando por los menus de la tele y no encuentro nada. | |
| Asunto: Publicado: 26 May, 2009 - 11:48 AM |
| Dudo que sea por eso...
Si lo conectas con la TV apagada y pasa eso, el problema no está en la configuración del televisor, está fuera...
Yo tengo una hipótesis, creo que la electricidad que viene por el cable coaxial, puede que provenga de un o más módulos monocanal. Más que nada, porque desde que adaptaron nuestra cabecera para la TDT, baja corriente eléctrica. |
| Asunto: Publicado: 26 May, 2009 - 12:10 PM |
| | Bueno, he llamado al servicio tecnico LG y me han dicho que no creen que sea eso, esta tarde mandaran un tecnico a mirarlo. | |
| Asunto: Publicado: 26 May, 2009 - 07:37 PM |
| | El tecnico, dice que es un error de la instalacion en la antena comunitaria, hay una deriva. Procedo a llamar al que la ha instalado, ya seguire informando xD | |
