Grabar subtitulos para sordos
jramon_rv
Asunto: Grabar subtitulos para sordos MensajePublicado: 01 Feb, 2006 - 12:41 AM
Llevo un par de años buscando una solución para grabar los subtítulos para sordos del teletexto. Si alguien conoce alguna forma o tiene alguan idea, por favor exponerla aquí, la comunidad sorda lo agradecerá.
SayanCatx
Asunto: Grabar subtitulos para sordos MensajePublicado: 01 Feb, 2006 - 10:08 AM
Por ahora no conozco ningún programa que te permita grabar los subtítulos del teletexto, y mucho menos que los guarde con el "timing", el temporizado. Una idea sería crear tú mismo los subtítulos (como hacen los fansub con las series anime japonesas), una labor un poco tediosa según qué películas, aunque te da muchas posibilidades (sobretodo con el formato ass), y puedes codificar el vídeo incrustando los subtítulos creados en la imagen.
En TDT, cuando hagan las cosas bien, vendrán los subtítulos dentro del stream DVB, y cuadno se grabe a disco duro el flujo de datos MPEG-2, los subtítulos vendrán incluidos.
bolinga2
Asunto:  MensajePublicado: 09 Mar, 2006 - 03:40 PM
Debes tener un deco TDT con teletexto.
Conectas la antena al deco, este a un vídeo y este a la TV.
Sintonizas, por ejemplo, TVE 2 con el mando del deco y pones la pág 888 del teletexto, cuando veas los subtitulos por la TV puedes grabar con el vídeo.
lsri8088
Asunto:  MensajePublicado: 21 Mar, 2007 - 03:55 PM
Soy sordo ydesde que aprecio el TDT puedo grabar los subtitulos del teletexto como indica bolinga2.
Hasta la fecha no he encontrado ningun TDt con disco que grabe los subtitulos ni tampoco un dispositivo TDT para el ordenador que haga esto Crying or Very sad Crying or Very sad
Si alguien da con algo quelo diga. Se lo agradeceremos mucho.
Radio
Asunto:  MensajePublicado: 22 Mar, 2007 - 01:49 AM
Yo hace casi dos años vi una tarjeta para ordenador que ponia que grababa los subtitulos. Me parecio interesante pues mi padre tiene bastantes problemas auditivos y me parecia util esa funcion. No la compre, porque fue dificil de encontrar y tenia prisa en comprarme una, para que negarlo.
Esta es la tarjeta
Cinergy 1400 DVB-T
Recording is particularly simple. Use the electronic program guide (EPG) to help make a plan, program a time to record or start the recording manually. Without any loss of quality, you can cut your favorite series or blockbuster movie to your hard drive - either in MPEG-2 format or in Transport Stream format (which lets you record subtitles, too). As long as the broadcaster doesn't skimp on sound quality, your recordings will even capture Dolby Digital.
Traduzco lo que importa:
Sin perdida de calidad, puedes cortar tus series favoritas o exito de taquilla en tu disco duro - en el formato MPEG-2 o en el formato de flujo de transporte (el cual deja grabar subtitulos tambien)
Bueno, seguro que alguna tarjeta hay mas o seguro que algun programa mas es capaz de grabar en Flujo de transporte (Transport Stream) (como sugeria SayanCatx) y utilizar mas tarjetas. Eso si no sera MPEG ni AVI.
Un saludo
Todo es radio
Sole69
Asunto: Re: Grabar subtitulos para sordos MensajePublicado: 08 Abr, 2007 - 06:10 AM
Debes tener un deco TDT con teletexto para poder grabar los subtitlos para sordos
espero haberte podido ayudar
saludos
Los Invito a Conocer mi SITIO acerca de la CELULITIS.
dtromp_nl
Asunto: Adding visible subtitling to HD/DVD/VCR recordings MensajePublicado: 31 May, 2009 - 10:16 AM
I have created a small device to add teletext subtitling to recordings of
television programs. The intended audience is deaf people. Url:
http://www.telecorder.nl.\ http://www.telecorder.nl.
Maybe this can be of use for some of you. See screenshot below
gtx
