Consulta de amplificación o no?
Índice del Foro Televisión Digital » Television Analogica » Dudas y consultas sobre televisión analogica
Alfons
Asunto: Consulta de amplificación o no? MensajePublicado: 17 Jun, 2009 - 12:50 PM
Hola a todos!!
Soy nuevo en el foro y quería consultar unas dudas haber si alguien me puede ayudar.
Tengo en casa varias televisiones conectadas a una misma antena incluso las de mi vecino que es un familiar, creo que tengo instalado porque me pareció verlo un amplificador multibanda o creo que se llama así, todas se ven perfectamente menos la TV que está más cerca de este aparato se visualiza con nieve y en la TDT prácticamente no se ve nada todo como cuarteado y a golpes, puede ser por estar demasiado próximo y sea exceso de señal o bien necesitaría un amplificador interno para poder darle señal a esa TV.
Muchas gracias por todo!!!!
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 17 Jun, 2009 - 03:21 PM
Esque asi como lo expones no te podemos dar una solución, para ello tendrias que hacernos un esquema de tu instalación con marca y podelo de amplificador, distribuidor etc.. de lo contrario va a ser imposible ayudarte o buscar un antenista para que te solucione el problema, puede ser una mala distribución.
Un saludo
Alfons
Asunto:  MensajePublicado: 17 Jun, 2009 - 03:49 PM
Un saludo
OK! intentare mirar la marca del amplificador...supongo que ha quedado claro que no tengo ni idea de todo esto Laughing
Gracias!!!
Alfons
Asunto:  MensajePublicado: 25 Jun, 2009 - 10:32 AM
Un saludo
Hola después de mirar toda la instalación lo que yo creía que era un amplificador es un repartidor de señal de TELEVES creo que se llama así, hay muestro mi sabiduría del tema je je je, entonces el esquema sería una antena de la cual con un repartidor envía un cable a casa de mi abuela y mi tía donde si hay un pequeño amplificador muy muy antiguo (no pone marca) pero si que visualizan bién la TV tanto analógica como TDT, del repartidor anterior sale un cable para mi casa donde encontramos otro repartidor para la TV más cercana donde se puede ver perfectamente TDT + analógica y el otro cable a otro repartidor dónde salen 2 más ninguno de estos dos se ve la TDT bién y en uno la analógoca bién y la otra con nieve. Siento el ladrillo de texto y espero que no sea muy confuso.
Gracias por tu paciencia y un saludo.
marcos.baz
Asunto:  MensajePublicado: 28 Jun, 2009 - 02:59 PM
pues va a ser que el problema lo tienes en la mala distribucion que te han hecho.para evitar tal atenuacion que se produce seria necesario modificar esa forma de repartir la señal ya que distribuidores en serie es muy complicado que una distribucion quede bien si no hubiese una señal enorme
