TDT muy cerca de SEGOVIA capital.
albertito12
Asunto: TDT muy cerca de SEGOVIA capital. MensajePublicado: 28 Jun, 2009 - 06:35 PM
Muchas gracias a todos y perdonad si no pongo esto en el sitio adecuado.
Estoy en la zona en un pueblo muy cerca de SEGOVIA (CASTILLA LEON), supongo que a unos 20 kms en línea recta del repetidor que suministra señal a SEGOVIA capital (aunque no tengo visión directa). El caso es que he hecho la instalación individual, para mi vivienda. Lo que componen la instalación es:
Antena INFINITO (15.5dB), amplificador TELEVES 5356 (min ganancia 26 dB ý máxima ganancia 41 dB), fuente de alimentacion 5495 (24 VDC).
El caso es que hago la instalación y los resultados después de orientar lo más "finamente" la antena, el amplificador con la ganancia al mínimo porque como suba la ganancia me da en el decodificador todos los canales 0% y no se ven y los resultados son:
a) MULTIPLEX 1. CH 57. Frecuencia 762 MHz. Calidad 64%. Se ve perfecto.
b) MULTIPLEX 2. CH 60. Frecuencia 786 MHz. Calidad 53%. Se ve perfecto.
c) MULTIPLEX 3. CH 66. Frecuencia 834 MHz. Calidad 20%. Se ve perfecto.
d) MULTIPLEX 4. CH 67. Frecuencia 842 MHz. Calidad 15%. Se ve perfecto.
e) MULTIPLEX 5. CH 68. Frecuencia 850 MHz. Calidad 12%. Se ve bien, aunque alguna veces pixela.
f) MULTIPLEX 6. CH 69. Frecuencia 858 MHz. Calidad 10%. Aquí no tengo manera de que no pixele.
La calidad la estoy dando con el medidor que tengo que tiene el TDT de la marca METRONIC, ya que no poseo de medidor de campo.
He probado a cambiar el cable (por la pérdidas en altas frecuencias) sin mejorías. Subir la antena a una tramo de mastil de 2 metros más y tampoco grandes mejorías y me está volviendo loco.
Lo más gracioso es que una instalación de hace 15 años, que está a 5-6 metros de diferencia de altura al lado y que no he tenido que hacer nada (de cuando salieron las autonómicas) con una antena de ni me acuerdo, un amplificador de mastil y un alimentador y con unos resultados de.
MUX 1: 81%, MUX2: 75%, MUX3: 61%, MUX4: 50%, MUX5: 40% y MUX6: 15%. En ningún caso pixela ni el en multiplex6.
Si me indicais alguna solución hacerla de la manera más precisa posible (ejemplo poner una atenuador, donde de que marca, etc).
MUCHAS GRACIAS y perdonad por el rollazo.
PD: perdonad si está repetido el post, pero creo que es mas correcto aquí. GRACIAS.
marcos.baz
Asunto:  MensajePublicado: 29 Jun, 2009 - 12:29 AM
vamos a ver con lo de la antena infinito me imagino que se trata de televes infinito si es asi y dados los niveles que se ven existe una degradacion a medida que aumenta la frecuencia .eso podria ser debido por varias causas una de ellas la antena infinito no es nada lineal y comentas que dando ganancia al previo la calidad baja por lo que podria pasar una saturacion dado el nivel de entrada al mismo previo.yo recomendaria una antena dat 45 que es mas directiva y va mejor para los ecos o si me apuras mas una antena fagor diana G69 a la que se le puede acoplar un dipolo activo .la verdad es que no es facil dar una solucion correcta sin tener niveles seguros ya que losparametros que dan los descos la mayoria no corresponden a la realidad.saludos
joseiruiz
Asunto:  MensajePublicado: 01 Jul, 2009 - 12:16 AM
hola prueba a cambiar el amplificador por un televes 5350 que tiene menos ganancia
porque lo que te esta pasando es que se te estan saturando por exceso de señal
albertito12
Asunto: Lo intentaré. MensajePublicado: 10 Jul, 2009 - 08:43 AM
Como a mí también me da la impresión de que tiene un exceso de señal (casi todas las antenas de la zona, tienen esta misma antena, un ampli de televés y otra caja negra que supongo que será un atenuador), pues intentaré primero atenuar un poco la señal o pillar el otro amplificador, para tener una ganancia de unos 15dB y no de 29 mínima.
Muchas gracias y si sabeis o sé algo más o lo comento.
GRACIAS.
albertito12
14 Asunto: Parece que todo solucionado.... MensajePublicado: 03 Ago, 2009 - 01:11 PM
MUCHAS GRACIAS.
Con el 5350 con la ganancia con 1/4 de vuelta y unas calidades del 73% (el multiplex del 69) y del 91-93% (el múltiplex del 57) y alguna veces pixela el primer multiplex (57), pero supongo que será por exceso de señal, porque lo hace esporádicamente y sólo por la noche (alomejor son unos pajaritos que se posan en la antena).
Lo dicho. Muchas gracias y un saludo
albertito12
Asunto: Me está volviendo loco y no se que más hacer.... MensajePublicado: 13 Ago, 2009 - 08:06 PM
Os comento, porque esto es un rompecabezas....
La instalación actual es:
Antena INFINITO (15.5dB), amplificador TELEVES 5350 (min ganancia 15 dB ý máxima ganancia 29 dB), fuente de alimentacion 5495 (24 VDC).
Las calidades que me da el decodificador con la ganancia del amplificador 5350 al MÍNIMO (según voy subiendo la ganancia del ampli, va bajando la calidad) son;
a) MULTIPLEX CH 57 (FRECUENCIA: 762 MHz): alrededor del 93%.
b) MULTIPLEX CH 60 (FRECUENCIA: 786 MHz): alrededor del 89%.
c) MULTIPLEX CH 67 (FRECUENCIA: 842 MHz): alrededor del 85%.
d) MULTIPLEX CH 68 (FRECUENCIA: 850 MHz): alrededor del 80%.
e) MULTIPLEX CH 69 (FRECUENCIA: 858 MHz): alrededor del 74%.
Me he subido la tele arriba al tejado la tele, el decodificador y me he ajustado al máximo tanto la dirección como el acimut de la anten y creo que estaría perfecta o casi.
Pues de vez en cuando se va la imagen del MULTIPLEX del CH57, empieza a pixelar la imagen y te vas a calidad y parece a ratitos la montaña rusa, de 93-97%, a marcar 80%, 70%, empezar a bajr progresivamente dando saltos y llegar incluso a marcar 00 o proximo a cero, con la congelación de la imagen en pantalla.
ME he fijado en las instaciones individuales de la zona y todashas llevan un amplificador como el mío y luego una caja negra como para guardar un algo, lo que no sé es el qué porque me está aburriendo la instalación.
Bueno si alguién me puede orientar, se lo agradecería eternamente....
GRACIAS.
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 13 Ago, 2009 - 08:15 PM
A lo mejor es fallo del repetidor...
albertito12
Asunto: Sigue igual... MensajePublicado: 17 Ago, 2009 - 02:05 PM
No creo que sea un fallo del repetidor, debido principalmente a que ocurriría en otras instalaciones y he estado en casa de varios amigos y no pega ni saltos ni tantas alteraciones la señal.
Supongo que será algo, no sé si un exceso de señal o qué, pero como comentaba las instalaciones cercanas tienes la típica caja de un amplificador (narajanja) con su antena televes y luego otra caja de color negra para guardar algo (no sé el que y por eso pregunto).
Muchas gracias y un saludo:
Alberto
albertito12
Asunto: Se me olvidaba decir... MensajePublicado: 17 Ago, 2009 - 09:27 PM
Se me olvidaba decir, que la recepción con la televisión analógica es perfecta.
Quedo a la espera de si alguién me puede dar alguna pista.
GRACIAS.
