| Asunto: Instalacion disecq monoblock astra+ hotbird en disecq Publicado: 17 Jul, 2009 - 04:24 PM |
| Buenas, me presento soy pepe y soy un novato en esto de la television por satelite.
Quiero instalar un (LNB universal monoblock Réf : 440928 METRONIC), en una paellera de 80 cm apuntando hacia astra y hotbird, y otra apuntando a hispasat con un lnb universal comag, y tengo un mezclador de sat/TDT (Conmutador DiSEqC 2 entradas satélite + terrestre blindado Réf : 432506 METRONIC), bien puesto que tengo todo menos el lnb monoblock la pregunta es:
¿Puedo instalar el monoblock con su disecq y un lnb universal simple en el conmutador mezclador disecq que tengo, no tendrian problemas al ser dos disecqs ( el disecq del monoblock y el disecq del mezclador conmutador metronic), todo esto para que baje por un solo cable?
-Mi objetivo es pillar el astra porque ahora tengo las antenas hacia hotbird y hispasat
Gracias de antemano por la ayuda
edito: info del mezclador y el monoblock
http://www.metronic.com/index2.php?p=produits&lang=ES&idcat=57&idsscat=30&page=13\ http://www.metronic.com/index2.php?p=pr ... mp;page=13
http://www.metronic.com/index2.php?p=produits&lang=ES&idcat=57&idsscat=30&page=2\ http://www.metronic.com/index2.php?p=pr ... amp;page=2 | |
| Asunto: Publicado: 17 Jul, 2009 - 07:24 PM |
| .. y por que no motorizas la antena y te quedas con una sola y asi tienes la mayoria de satélites en banda K??? Total, el motor vale unos 50€, pero el montaje... va a estar un poco complicadillo si no sabes.... Si decides esta opción en el foro veras un articulo que expuse de como instalar una antena motorizada.
| Asunto: Publicado: 17 Jul, 2009 - 08:44 PM |
| DIGITALDENIA escribió: .. y por que no motorizas la antena y te quedas con una sola y asi tienes la mayoria de satélites en banda K??? Total, el motor vale unos 50€, pero el montaje... va a estar un poco complicadillo si no sabes.... Si decides esta opción en el foro veras un articulo que expuse de como instalar una antena motorizada.
-Ya se que existe esta posibilidad, pero me gustaria saber si se puede hacer lo de poner dos disecq (mezclador disecq y monoblock )y lograr que el el receptor trabaje con ellos.
-Poner un motor es complicado puesto que el aire azota bastante, ademas ya tengo material comprado como antenas, disecq, lnb, actualmente tengo 2 antenas apuntando al hispasat y al hotbird, el motivo es para pillar canales del astra puesto que con el lnb monoblock pillaria el astra a 6 º del hotbird, ¿merece la pena seguir apuntando al hispasat y al hotbird, o cambio del hispasat al astra, en base a la teoria de transmitir la tdt en hispasat en un futuro?
perdon por el tocho | |
| Asunto: Publicado: 18 Sep, 2009 - 09:18 PM |
| Sí que puedes hacerlo.
Sólo tienes que configurar el receptor con cada satélite en su entrada correspondiente. Normalmente todos los receptores de satélite son válidos.
Personalmente creo que es una opción inteligente ya que son los satélites más comerciales y este tipo de instalación te permite zapear en tiempo real.
Otra cosa sería que te quisieras dedicar a la caza de feeds.
Aunque con retraso espero que te haya sido útil.
Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 19 Sep, 2009 - 06:58 PM |
| Lo que plantea pepitousb es interesante: conectar los DiSEqC en cascada.
Yo creo que no se puede, pero a ver si alguien sabe algo. Las especificaciones de Eutelsat del protocolo DiSEqC son demasiado técnicas para mí, y no encuentro información clara en internet al respecto. Por ejemplo, no entiendo cómo puede funcionar el esquema siguiente:
(Fuente de la imagen: http://www.embedds.com/connect-up-to-16-satellites-to-one-receiver-with-avr-diseqc-switch/) |
| diseqc11using.png | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | diseqc11using.png | | Tamaño: | 24.18 KB | | Descargado: | 2178 veces |
| Asunto: Publicado: 20 Sep, 2009 - 09:12 PM |
| ¡Sí se puede!
El receptor debe implementar el protocolo DiSEqC 1.1 (lo hacen los receptores con DiSEqC 1.1, 1.2, 2.1 o 2.2).
El DiSEqC intermedio debe ser DiSEqC 1.1 (o 2.1).
En el menú del receptor se configuran los DiSEqC:
· uncommitted se refiere al intermedio
· committed se refiere a uno del extremo
(Committed y uncommitted son las palabras que aparecen en el menú en español de un TBoston 4500.)
Otra solución para el caso que plantea pepitousb, es decir, dos parábolas, una con un lnb monoblock para Astra y Hot Bird, y otra con un LNB simple para un tercer satélite, es usar un LNB monoblock sin DiSEqC incorporado. Así el receptor sólo debe implementar DiSEqC 1.0, y en un conmutador DiSEqC para 4 satélites, se conectan las dos salidas del monoblock y la del LNB simple. | |
