problemas con la recpción de señal tdt
santi88
Asunto: problemas con la recpción de señal tdt MensajePublicado: 17 Ago, 2009 - 10:41 AM
Hola a todos,
mi duda es la siguiente,como se explica que haya momentos que funcionen todos los canales de tdt perfectamente y de golpe sin ningún motivo aparente,sea metereologico o similar,algunos de ellos dejen de funcionar apareciendo "no hay señal".Cuando ocurre esto normalmente entrando al menu del canal se puede observar que la barra de calidad a disminuido a 0.La señal baja un poco pero sigue en verde.Entonces pueden pasar a veces minutos o horas hasta que de golpe se vuelve a ver todo perfectamente.Pero lo más curioso de todo es que en el barrio donde resido,hay varias antenas enfocadas a distintos repetidores, y comentado con los vecinos,la gran mayoria se encuentran con un problema similar.Por lo tanto no se si es un problema de mala recepcióm,interferencias...
dj_funky
Asunto: son probablemente desconexiones MensajePublicado: 21 Ago, 2009 - 04:31 PM
si que sucede muy amenudo y suele ser por poco rato y es por que se realizan pruebas y ajustes por parte de retevision en su red de repetidores
