problema con la instalacion de una 2ª tv
ANTONIOCAMPOS
Asunto: problema con la instalacion de una 2ª tv MensajePublicado: 13 Jul, 2009 - 02:07 PM
saludos:
acabo de mudarme a un apartamento de un bloque de viviendas donde acaban de poner la tdt. resulta que el apartamento solo tiene una toma de antena ( conecto mi tv con tdt incorporado y todo de lujo) el problema surge cuando quiero poner la tv con un sintonizador tdt en el dormitorio. la conexión la he realizado de dos maneras, con un amplificador de señal interior a la toma de la pared con 1 entrada y 2 salidas (he conseguido que no se ve ninguno de los dos sitios, jejeje) o cun una de esas "T" macho/hembra a la salida del video una salida a la tv del salón y otra para la tv del dormitorio( la señal que reciben ciertos canales baja o fluctúan (calidad 8, 10, 90 ..y se pixela la imagen o se para).
no se que puede ser estaba viviendo en otro apartamento y lo tenia de la primera forma y se veía perfecto.
gracias de antemano por vuestras respuestas, estoy aprendiendo tela con vosotros.
dj_funky
Asunto: te comento MensajePublicado: 13 Jul, 2009 - 08:37 PM
las T son sinonimo de problemas con la TDT colocar un amplificador interior en una toma a la pared si la señal es fuerte es sinonimo de saturacion de la señal te recomendaria lo siguiente :
abre la toma de la pared y observaras un cable que entra dentro ella observa si tienes espacio para colocar otro junto a ese que llevaras al dormitorio y donde pondras otra toma de pared puedes ponerla de superficie que es mas comodo el amplificador de interior lo pondras a la salida de la toma que pongas en el dormitorio solo si comprobases que la señal es baja nunca le pongas a tope siempre casi al minimo para que si huebiese un exceso de señal no te sature eso si es regulable lo mas probable es que al ponerlo como te comento no tengas que poner dicho amplificador prueba y me comentas eso la T no la pongas bajo ningun concepto
marcos.baz
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jul, 2009 - 11:37 PM
me quedo flipao de como no se recomienda un repartidor enchufable y se recomienda hacer una chapuza.no seria mejor sustituir la toma principal por una de paso de bajas perdidas y utilizar el paso de la misma para mandar la señal al otro lado o atacar al amplificador por ejemplo?no dar consejos erroneos
dj_funky
Asunto: es lo mismo que yo he dicho MensajePublicado: 16 Jul, 2009 - 09:33 AM
analiza lo que he escrito marcoz baz he dicho que de la toma de la pared tu debes saber que llevan entrada y paso hacia otro mecanismo de pared y esa salida que lleva vale para poner otro cajetin en la habitacion es igual que hacer lo que dices y atacar los amplificadores interiores no es la solucion por que la gran mayoria de las veces producen saturacion experiencia personal vivida
dj_funky
Asunto: la salida de la toma es de bajas perdidas MensajePublicado: 16 Jul, 2009 - 09:37 AM
la salida de la toma de pared siempre son de bajas perdidas es decir se pueden conectar como maximo para no notar las perdidas hasta dos tomas de ahi pa arriba si que tienes perdidas las T enchufables tienen una perdida bestial es mejor si tienes que poner un deribador colocar uno blindado que reparte mejor las impendancias pero para eso tienes que tener un registro electrico si no se ve mucho y eso en un caso que tengas mas de dos tomas en cascada para evitar perdidas
marcos.baz
Asunto:  MensajePublicado: 16 Jul, 2009 - 01:45 PM
ni me voy amolestar en contestarte ya que si por lo que comentas del porqué del blindaje del derivador y de las tomas de paso he hecho muchisimas instalaciones con 4 y 5 tomas en serie sin ampli y se de lo que hablo .lee un poco del porque delblindaje de equipos ,previos y elementos pasivos
Garame
Asunto:  MensajePublicado: 22 Jul, 2009 - 10:00 PM
Por ahi se dice que una imagen vale mas que mil palabras, mira ver si este esquema que te hize te funciona, y ahi vemos.
http://img176.imageshack.us/img176/8302/antena.png\ http://img176.imageshack.us/img176/8302/antena.png
