Ayuda para mejorar distribucion vivienda individual
Abedul
Asunto: Ayuda para mejorar distribucion vivienda individual MensajePublicado: 26 Jul, 2009 - 01:12 PM
Tengo una vivienda unifamiliar como segunda residencia, a la que voy a ir este verano.
Tengo un problema de recepcion de TDT, no sé si de nivel bajo, de ruido o de reflexiones, pero mi sospecha se centra en la distribucion de las señales.
La TV analógica se ve bastante bien algunos canales como TV1 y TV2, otros regular, con TDT según las horas capturo más o menos canales , pero nunca con calidad, hay cortes en los que se ven.
Tengo una antena individual, con amplificador en la antena y fuente de alimentacion . Tengo una toma de TV en la planta baja y tres en la planta 1ª, estas tres estan una en una habitacion y dos en otra. Como no tengo nada de confianza en que la distribucion esté bien hecha, antes de meterme en honduras de cambiar la antena, amplificadores, MRD etcetc, mi pregunta es sobre la distribucion:
Por favor:
¿ me podian aconsejar como debería organizar las 4 tomas,1 planta baja y 3 en la 1ª, y con que elementos (distribuidores/splitters , derivadores) para que estuviera correcta la instalacion?
Os doy las gracias anticipadas
dj_funky
Asunto:  MensajePublicado: 28 Jul, 2009 - 09:39 AM
si la instalacion no es muy antigua dudo mucho que sea problema interior si esta echa en cascada para cambiarla te vas a meter en un fregado bastante complicado comentame si la antena y lo demas que tienes es muy antiguo si empiezas por ahi podremos ayudarte
Abedul
Asunto:  MensajePublicado: 28 Jul, 2009 - 07:13 PM
Gracias por responder.
La antena y el amplificador tienen unos 5 años, así como el cable que creo es normal de TV de interior , sin funda de plata. Este fin de semana iré a la casa y podré dar más detalles.
Saludos cordiales
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jul, 2009 - 01:27 PM
Si quieres que te ayudemos entre todos tienes que enrrollarte un poco mas, es decir, empieza por esta web http://www.tdt.es\ www.tdt.es o bien informate si la señal llega bien en tu zona, esta web no es nada fiable, te lo digo yo.
Si tienes cobertura ya podemos empezar.
Nos tienes que enviar por pdf o si lo ves demasiado follon decirnos paso por paso como tienes la distribución en casa. Desde la antena hasta las tomas finales y si puedes modelo y marca de los elementos de distribución al igual que la antena.
Te lo contrario este post se alargará con mil respuestas y no sacaras nada por ello.
Un saludo.
Abedul
Asunto:  MensajePublicado: 05 Ago, 2009 - 10:45 AM
Configuración TV
Gracias por las respuestas.
El problema que tengo es que la antena y el amplificador están en el tejado con un buen mástil y son poco accesibles para leer los detalles de marca y códigos.
Tengo una antena de hace 6 años con un amplificador del mismo tiempo. Este es una caja blanca de unos 12X12 cm de una entrada de la antena y una salida hacia la Fuente de Alimentación. Los cables también tienen al menos esos 6 años de antigüedad y son coaxiales normales con malla de masa, pero sin camisa de plata. La fuente es un Ikusi AP 100, e imagino que el amplificador puede ser de la misma marca y época. La fuente está en la planta baja de la casa y el cable de entrada debe tener unos 12 metros.
La fuente tiene una entrada del amplificador y dos salidas, imagino que hace además una función tipo distribución. De la f
Suente están conectados tres cables que van a tres habitaciones. La misma entrada que baja del amplificador está puenteada a una salida que va al salón, piso bajo, con una toma de pared y con unos 7 metros de longitud. Este es donde tengo mejor señal. El amplificador funciona, si corto la alimentación de la fuente me quedo casi sin señal. En la analógica se ven bien algunos canales y otros regular.
Las otras dos salidas van por cables separados a la planta 1, a dos habitaciones, al dormitorio con una toma y un cable desde la fuente de unos 8 metros. La otra va a una sala con dos tomas de pared y calculo que con unos 10 metros de cable desde la fuente, no hay ningún elemento de distribución.
La recepción en la zona no es buena en general y pienso que no estoy peor que otros vecinos próximos, la señal no es buena como comentario general de instaladores.
En la planta baja he puesto un Illusion M2T, y veo bastante bien todos los canales excepto el 38 por donde viene La Sexta , Cuatro y CNN+, que se ven a ratos y con cortes, mal. En la sala de la planta 1 , no mejora apreciablemente la recepción llevando el Illusion, se ve un escalón menos. No se ve el canal 38 casi nada y el 42 donde viene Telecinco, La siete, FDF, se ve con cortes , mal.
Espero vuestros comentarios, por si se os ocurre algo donde pueda tocar, antes de meterme en más profundidades.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 05 Ago, 2009 - 01:28 PM
Me temo que no te puedo ayudar, es un tema delicado y mas tratandose de una zona donde la señal te llega baja. Necesitaría verificar tu instalación con el medidor de campo, por el receptor que tienes, te felicito pues es uno de los mejores del mercado ya que tiene microprocesador Fujitsu para señales bajas y tiene una buena relación s/r y mas sensible que otros.
Te aconsejaría que contactaras con un técnico de confianza para que te revise la instalación.
Suerte.
Abedul
Asunto:  MensajePublicado: 10 Ago, 2009 - 10:12 PM
Gracias por la respuesta, esperaré a ver si mejora la señal de la zona y si no mejora mi recepacion, llamaré a alguna especialista que pueda medir señales, ruidos etc
