| Asunto: Ver digital + con: antena, deco y tarjeta ajena Publicado: 11 Mar, 2008 - 05:02 PM |
| Hola. Mi duda es ¿Puedo ver el digital + en mi casa si poseo una antena parabólica de una instalación de digital + de hace un año (ya me di de baja), un decodificador comprado de segunda mano (o nuevo, da igual) y si me prestan una tarjeta de digital + dada de alta que pertenece a otro usuario?
Muchas gracias a todos. | |
| Asunto: Publicado: 11 Mar, 2008 - 10:53 PM |
| Hola Chachito.
Para empezar decirte que las tarjetas y los decos van pareados, es decir, no puedes meter una tarjeta en otro receptor que no sea el mismo que está dado de alta.
Los decodificadores de Digital+ pertenecen a la plataforma y bajo ningun concepto se puede meter una tarjeta en otro recpetor sin la autorización.
A tener en cuenta es que los receptores son duales, es decir, funcionan tanto por Astra que por Hispasat, pero para activar las tarjetas es necesario saber por que satélite hay que hacerlo.
Digital+ 28880 | |
| Asunto: Publicado: 12 Mar, 2008 - 06:21 PM |
| Hola. En primer lugar darte las gracias por contestar.
Yo tengo en mi casa la instalación con la antena de una vez (no hace más de un año) que tuve el digital +. El otro día le cogí el receptor prestado a un amigo que vive cerca de donde vivo yo, y también me dejó su tarjeta (con lo que el problema de estar pareados queda resuelto) pero no conmseguimos que en mi tele se viera más que ese famoso punto rojo como indicando que no llega señal.
¿Pueden desde digital + bloquearte la antena para que no recibas señal (por mi casa no ha pasado ningún técnico para poder hacer eso, me refiero a a distancia)? ¿También tienen que sincronizarse la antena con el receptor y la tarjeta (además del receptor y la tarjeta entre sí)?
Gracias nuevamente. | |
| Asunto: Publicado: 12 Mar, 2008 - 11:36 PM |
| | En este caso y por el receptor que tienes no van pareados, pero por lo del punto rojo este aparece cuando hay un problema de antena. No es normal que tu amigo lo vea y tu no. Revisa tu instalación de Astra ( tienes que tener la antena al Astra). Si en casa de tu amigo tiene el mismo problema llamad al telefono de atención al cliente 902110010 donde se dejará constar la incidencia y un técnico de zona se acercará a revisar la instalación gratuitamente ( desplazamiento no incluido 30€) pero solo en la instalación de tu amigo ya que asi constá en su contrato. | |
| Asunto: Publicado: 13 Mar, 2008 - 11:08 AM |
| Bueno, a veces basta con resintonizar el deco de canal plus. Habría que saber si la instalación de la parabólica de tu amigo es individual como la tuya o es colectiva y entonces el aparato tiene una presintonización de emisoras de tipo SMATV, creo que así se escribe, y esos aparatos no permiten tener memorizados los canales en los dos sistemas.
Yo probaría con hacer primero una nueva resintonización.
Suerte. | |
| Asunto: Publicado: 16 Mar, 2008 - 07:16 PM |
| El problema inicial es que el decodificador de mi amigo es de los viejos y no admite la orientación hacia las dos antenas y a pesar de vivir cerca, yo tengo mi antena hacia Hispasat y el hacia Astra. Esta Semana Santa buscaré a otro amigo que tiene su antena orientada hacia Hispasat y probaré con su deco y su tarjeta.
El problema es, si me compraso un deco de segunda semano ¿Qué tendría que hacer para parearlo con la tarjeta de mi amigo?
¿Podría mi amigo solicitar un deco de + a digital (supongo que pagándolo) y que de este modo estuviese pareado por su tarjeta y llevármelo yo a mi casa?
Gracias | |
| Asunto: Publicado: 16 Mar, 2008 - 08:52 PM |
| Se puede tener un segundo terminal con el mismo contrato pagando un suplemento de unos 6€ ( dependiendo del paquete que tenga) esto se le llama MULTI+, el problema es que tienen que estar conectados a la linea de telefono los dos y con el mismo numero de teléfono. Asi que esto queda descartado y tambien lo de comprar un receptor, tambien queda descartado.
La única solución es que tu amigo cambie el terminal por otro dual, no se paga nada pero tienes que alegar el motivo. Tambien te puedes abonar a Digital+, el enganche es gratis y tienes dos meses gratis ademas de un partido por jornada tambien gratis en PPV. Por 19,95 al mes tienes el canal+ y por 6€ mas al mes y si tienes un LCD con HD compras un IPLUS y con un cable HDMI lo conectas a tu LCD. Veras CANAL+ en Alta Difinición. NO preguntes mas respecto a este tema ya que lo dicho ya está expuesto y todo lo demas puedes cometer un delito. |
Ultima edición por DIGITALDENIA el 16 Mar, 2008 - 10:07 PM, editado 1 vez | |
| Asunto: Publicado: 16 Mar, 2008 - 09:26 PM |
| Si está expuesto este tema no lo encuentra el buscador, pues lo he buscado suficientemente antes de preguntar.
Además te comunico que la información NUNCA es un delito y si no leete las leyes de nuestro pais para que lo compruebes. Absolutamente todo lo que uno pueda saber es una ganancia. La historia del pensamiento está plagada de persecuciones por informarse; intenet nos abre la posibilidad de comunicarnos. Si es un delito preguntarlo... entonces es un delito que TÚ lo sepas...
Por último te invito a que revises los conceptos de "legitimidad" y "legalidad", es enormemente útil. | |
| Asunto: Publicado: 16 Mar, 2008 - 09:55 PM |
| Vamos a ver, creo que no leiste bien lo que te expuse. Te puedes expresar como quieras, estamos en un pais libre en pensamientos etc, además esto es un foro para exponer todo lo relacionado con las nuenvas tecn. información dudas y todo lo relacionado con este sector. Tu pediste información respecto a un tema concreto y yo te INFORME con lo que se respcto a Digital+, yo no pongo las leyes. No me tienes que decir que me lea esto o lo otro pues yo creo que se lo suficiente y no es por ser egoista o sabelotodo es simplemente que me gusta saberlo. Y punto. Espero que te quede claro. Cierro el dialo en este post.
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 16 Mar, 2008 - 11:41 PM |
| No creo que sean problemas de lectura ni de comprensión.
Ya te di las gracias a cada respuesta tuya, cuando publiqué las mías, por responder a mis dudas. No creo que nadie piense que seas un sabelotodo o un egoista por tener conocimientos sobre digital y/o nuevas tecnologías. Igualmente, si algún día tienes alguna duda respecto a lógica, filosofía y/o historia de la ciencia, filosofía moral y política, epistemología o temas relacionados no dudes en preguntarme, té ayudaré a resolverlo.
Con respecto al tema del foro creo que es de interés para mucha gente, entre otras cosas se aclara que Digital + te obliga a tener contratada un alta para cada domicilio, por lo que si te vas de vacaciones a un piso tuyo, aunque esté éste al lado de tu casa, no podrás disponer del alta que ya estás pagando, aunque ya dispongas de una instalación, de una antena orientada hacia el mismo satálite, de un receptor e incluso de una tarjeta por cuya utilidad pagas mensualmente. Además se comunica a todo lector que de nada le sirve comprarse un receptor de segunda mano (incluso hay gente que habla de lo barato que resulta en Andorra y de las posibilidades que ofrece ONO al respecto) ¿Y si tu madre vive en frente de tu casa y tiene el alta de digital + y tú tienes en tu casa una instalación, una antena orientada hacia el mismo satélite (o receptores duales) y tu le pides prestada la tarjeta (se me antoja como pedir prestado un móvil, se paga por el servicio cuando se usa, no cuando se ofrece...)? Gracias a este foro hemos aprendido (por lo menos yo) que de nada sirve...
PD: no he escatimado a la hora de repensar la retórica de esta respuesta. Dudo que pueda ofender a nadie. | |
