| Asunto: Diferencias Dipolo Normal y MRD Publicado: 27 Ago, 2009 - 12:17 PM |
| Hola de nuevo. Creo que esto viene bien a un puñado de foreros que tendran las mismas dudas.
Necesitaria que me contestarais unas preguntillas con respecto a los dipolos de televes .
1) ¿Si le pongo la F.A. 24Vcc directamente al dipolo normal que viene con la Dat45 se funde?
Ya se que no va a amplificar sin el Ampli de mastil, pero no me quiero arriesgar a quemarlo así por nada.
(No me vale: "Creo que Si o creo que No". Argumentad respuestas ) .
2) Si abrimos la tapa del dipolo se ven un codigo numérico ¿Es igual en el dipolo normal y en el MRD o solo es un codigo de pieza unico o realmente sirve para identificar un MRD de uno normal?
3) Si le pongo la F.A. 24Vcc directamente al MRD, al ser un pequeño amplificador deberia coger algo de señal ¿Verdad?. Esto tambien deberia servir para diferenciar un MRD de uno normal (en el caso de que el normal no se queme al inyectarle 24V).
espero vuestras aportaciones. .
gracias y un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 27 Ago, 2009 - 01:19 PM |
| | Si conectas la fuente al dipolo de la antena pueden pasar dos cosas, que no funcione nada o simplemente que funcione la antena, pero sin amplificador, el dipolo que dispone la DAT45 no es activo por lo que no tiene amplificador, para ello tienes que comprar uno que si es activo y lo venden suelto o en su caso ponerte uno de mástil. | |
| Asunto: Publicado: 27 Ago, 2009 - 01:41 PM |
| DIGITALDENIA escribió: Si conectas la fuente al dipolo de la antena pueden pasar dos cosas, que no funcione nada o simplemente que funcione la antena, pero sin amplificador, el dipolo que dispone la DAT45 no es activo por lo que no tiene amplificador, para ello tienes que comprar uno que si es activo y lo venden suelto o en su caso ponerte uno de mástil.
No me ha quedado mu claro.
Entonces: ¿Si conecto directamente la F.A. Al dipolo normal no le pasa nada a la circuiteria que lleva el dipolo dentro del blindaje? Vamos que se puede perfectamente (Otra cosa es que le llegue algo de señal a la antena y se consigua ver algo, jeje )
Doy por supuesto que la F.A. directa al MRD no le afecta y pone en funcionamiento esos 12db cuando tiene corriente. | |
