Asunto: Necesito bajar la señal.... Publicado: 03 Sep, 2009 - 12:31 AM
Estoy a unos 15kms del repetidor en línea recta. Tengo una antena con 15 dB de ganancia, un ampli la ganancia al mínimo (unos 15dB) y como me sigue saturando esporádicamente el MUX 57 (el más bajo) porque sólo con la antena no es suficiente, porque pasa al contrario, quería preguntar:
a) ¿Qué dispositivo pongo para bajar la señal un poco (agradezco MARCA y MODELO)?
b) Este dispositivo ¿donde lo instalo?
b.1) Entre antena y amplificador.
b.2) Entre amplificador y fuente de alimentacion.
b.3) Entre fuente de alimentación y toma de televisión.
c) Y otra pregunta. ¿Se debe de poner la carga en la salida no utilizada de la fuente de alimentación?
Por lo que comentas dudo mucho que sea por exceso de señal, mas bien me inclino (por lo que dices) que se mezcla la señal de otro repetidor o bien que ese mux no funcione correctamente o fallo de tu TDT. Y le tienes que subir la ganancia. 15km es mucha distancia. Si averiguas que es por problema de mezcla con otro mux procedente de otro repetidor pon una antena mas direcctiva que cierre mas el az o en su caso mejor ocultala del otro repetidor y solucionado.
Información que vale dinero eh?? jajajaj
saludos
