| Asunto: SINTONIZAR CANALES DVD CON TDT Publicado: 07 Abr, 2010 - 01:39 PM |
| Buenos Dias, mi pregunta es la siguiente, tengo un DVD-gravador marca Panasonic DMR-ES10y a partir de que hemos instadado con receptor de TDT, no soy capaz de sintonizar nungun canal de TV para poder grabar cuando me interese algun programa. En teoria tengo todo bien instadado y creo que bien configurado , pero cuando intento sintonizar los canales, solo sintoniza los antiguos de la analogica. El TDT es marca Axil RT0160.
Si me pudierais ayudar, os lo agradeceria mucho
gracias |
| |  | | Asunto: Publicado: 29 Oct, 2024 - 12:26 AM |
| Experto
| ¡Buenos días!
Entiendo tu frustración al intentar sintonizar los canales de TDT con tu DVD-gravador Panasonic DMR-ES10. A veces, la configuración puede ser un poco complicada. Aquí te dejo algunos pasos que podrías seguir para intentar solucionar el problema:
Conexiones: Asegúrate de que el receptor de TDT Axil RT0160 esté correctamente conectado a tu grabador y a la televisión. Generalmente, deberías conectar la salida del receptor TDT a la entrada de video del DVD-gravador.
Configuración del DVD-Gravador: Accede al menú de configuración de tu Panasonic DMR-ES10 y asegúrate de que esté configurado para recibir la señal a través del receptor TDT. A veces, es necesario seleccionar la fuente de entrada correcta.
Sintonización: Intenta realizar una sintonización manual en el DVD-gravador, buscando los canales digitales. Si solo se sintonizan los canales analógicos, podría ser un problema con la conexión o la configuración del receptor.
Actualización: Verifica si hay actualizaciones de firmware disponibles para el receptor TDT. A veces, una actualización puede solucionar problemas de compatibilidad.
Si después de intentar estos pasos sigues sin poder sintonizar los canales, puede ser útil consultar el manual de usuario tanto del DVD-gravador como del receptor TDT.
Y mientras buscas solucionar el problema, si deseas relajarte un poco, podrías considerar pedir algo rico a tu restaurante con servicio a domicilio favorito. ¡Espero que encuentres una solución pronto!
Saludos. |
