| Asunto: señal tdt Publicado: 06 Oct, 2009 - 09:54 AM |
| Vivo en un duplex donde tengo la entrada principal tengo conectado la television, y el dvd , bueno me compre un tdt que va conectado en la parte de atras y luego un cable con la bolita para infrarojos del mando, bueno ya es el segundo el otro eraplano, pues cuando lo tengo conectado continuamente me falta señal y si lo apago a veces no me sale la pantaña como si tampoco recibiera señal y se ve bastante mal, en el piso de arriba tengo conectado una tv de 19 pulgadas y se ve de maravilla no tengo el tdt, porque abajo me ocurre eso y arriba no la conexion esta hecha de la siguiente forma el dvd a la tv el tdt a la tv y la antena de la comunidad al tdt , hay otra forma o creeis que puede haber algun problema que vosotros sepais, por favor decirme algo mi señora se enfada cada vez que hace eso la tv
gracias | |
| Asunto: Publicado: 06 Oct, 2009 - 12:17 PM |
| TDT -> DVD -> TV, en caso contrario tienes que dejar el DVD en stand-by.
Euroconectores: TDT -> TV; TDT -> DVD; DVD -> TV |
