TDT HD
Sao
Asunto: TDT HD MensajePublicado: 30 Oct, 2009 - 10:59 AM
Hola amigos,
A ver si alguien me puede ayudar.
Tengo una TV LG 42LH4000 recién comprada, sólo tiene 1 mes. Los primeros dias cogía la TVV HD y se veía de lujo. Pero desde hace una semana la pantalla se estrecha por los lados sin motivo aparente. La TV medice que el formato es 16:9 como todas las demás cadenas pero esta cadena es la única que se estrecha.
Quisiera saber saber si es un problema de la TV o bien de la emisión y si dedo cambiar algo para que sea como antes.
Muchas gracias.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 30 Oct, 2009 - 05:40 PM
Puede que la emisión sea en SD, entra en el menú y verifica los parametros de pantalla en IP Automática. Sino es así. Muy pocos canales emiten en HD en TDT a pesar que creo que es una super chapuza la que están haciendo con es expectro radioelectrico en onadas terrestres en meter canales en HD, es como comprarte una vespino y ponerle un 65ccc.
Super xapuza del gobierno tio.
Sao
Asunto:  MensajePublicado: 30 Oct, 2009 - 09:47 PM
Gracias por la respuesta.
El tema es que hace una semana se veia bien, disfruté viendo el Madrid-Milán en HD y ahora de repente se me estrecha la pantalla sin motivo aparente.
¿hay alguien de Valencia que me pueda verificar el estrechamiento de pantalla? o que siga viéndo en 16:9 sin problemas
Gracias de antemano
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 02 Nov, 2009 - 12:51 PM
hola Sao
El problema que comentas, en principio no tiene nada que ver con el televisor, puesto que este se limita a poner en pantalla la informacion que le llega, y si tu la tienes configurada en formato 16/9 o formato original, que tambien es otra opcion de las LG, pues poco mas puedes hacer.
No te fies de que la emision sea en 16/9, y lo veas estrecho (4/3), pues yo estoy cansado de ver canales en formato 16/9, y luego emiten los contenidos en 4/3, sobre todo via satelite se ven muchos asi. O sea que envian la señal WSS y el televisor se pone en 16/9, pero estan grabados en 4/3.
Espero que este sea tu problema. Saludos
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 02 Nov, 2009 - 01:39 PM
Cuando se estrecha es que es una emisión 4:3 con pillarbox para llenar la pantalla panorámica. Sólo emiten en panorámico (sin pillarbox) las partidos de la Liga de Campeones.
Informativos en pillarbox:
Emisión 16:9 de la Liga de Campeones:
Todo el resto de cadenas emiten en 4:3 (normalmente). Si ocupan toda la pantalla es que las estás viendo deformadas.
Emisión en 4:3:
Emisión en 4:3 deformada para una pantalla 16:9:
Emisión 4:3 en pillarbox (sin deformar) para pantallas 16:9:
Fuente de las capturas: Món Digital
Se ponen esas dos barras negras a los lados (pillarbox) para que no se vea deformada la imagen 4:3 en una emisión 16:9. En el caso de Canal 9 HDTV ya viene así de origen, en los otros canales tendrías que configurar el televisor para que te las generase automáticamente cuando la emisión es 4:3.
