Asunto: Problema TDT Publicado: 21 Nov, 2009 - 07:14 AM
Instalación individual dos parrillas polarización vertical. Con medidor de campo cada parrilla por individual sintonizo los canales. Las mezclo con un amplificador de mastil televés de 3 entradas UHF con su fuente de alimentación 24v y la potencia de señal me sube a 85 dB, con los potenciometros del amplificador de mastil no me baja de 80 dB. Problema de saturación. Quito una parrilla se soluciona el problema. Coloco la otra parrilla y exceso de señal. Una antena es una Dat45 de Televés y la otra es una de polarización horizontal que la he girado 90º y ahora es de polarización vertical. Quitando esta es cuando se vé bien. ¿Cual es el problema?
dj_funky
Asunto: yo tengo dos parrilas Publicado: 24 Nov, 2009 - 12:59 PM
yo te comento como solucione el problema yo tenia dos antenas una ikusi de 103 elementos con un previo de 9 db y puse una dat 45 con MRD sorpresa algunos canales se me pixelaban como lo solucione pues hay que regular los dos potenciometros de ganacia con mucha paciencia hasta que lo quedes sin pixelaciones te comento que mi amplificador de mastil es un televes de dos entradas uhf y una fm a por cierto tuve que quitar el MRD si no habia un canal que seguia pixelandose pero la cuestion es que hay que regular muy bien los potenciometros con una tele y un deco el medidor de campo no sirve en este caso otra solucion es poner una central amplificadora de dos entradas segun he oido no suelen presentar problemas con dos parrillas espero haberte sido de ayuda
