| Asunto: dos parabolicas, dos decos, un diseq y una T Publicado: 13 Dic, 2009 - 11:52 AM |
| Hola a todos:
os comento el pequeño problema que tengo. tengo dos parabolicas, una a astra y la otra a intelsat 707, un conmutador diseq que separa ambas señales y un solo cable que baja a los dos decos, por ultimo junto a los dos decos tengo una T que separa el cable en dos para dar señal a los dos decos.
mi problema viene cuando enciendo el deco que lo tengo para intelsat y lo apago e intento conectar el otro deco que es de digital plus, porque entonces me dice que no recibe señal, entonces me toca apagar el deco que utilizo para intelsat de la corriente , lo vuelvo a conectar y ya funciona el de digital plus; sin en cambio si hago lo contrario, o sea que enchufo el deco de digital plus y lo apago e intento enchufar el deco de intelsat funciona perfectamente.
espero vuestras indicaciones. saludos, |
| Asunto: Publicado: 14 Dic, 2009 - 07:16 PM |
| El decodificador de canal+ sea el modelo que sea tiene conmutador siseq pero te recomiendo no tocar este parametro, el cable de bajada lo tienes que conectar al decodificador de digital+ y la salida lop al decoder de Intelsat.. El secundario activa los 22Khz para Intelsat y el primario se queda como está. Apagas uno y enciendes otro y te funciona solo. |
| Asunto: Publicado: 16 Dic, 2009 - 11:29 PM |
| DIGITALDENIA escribió: El decodificador de canal+ sea el modelo que sea tiene conmutador siseq pero te recomiendo no tocar este parametro, el cable de bajada lo tienes que conectar al decodificador de digital+ y la salida lop al decoder de Intelsat.. El secundario activa los 22Khz para Intelsat y el primario se queda como está. Apagas uno y enciendes otro y te funciona solo.
lo he realizado como dices y entonces no me da señal ninguna para el deco de intelsat ni poniendolo en 22 khz.
he hecho lo siguiente como me has dicho: he conectado el cable al "sat in" del iplus, despues he sacado otro cable del iplus "sat aux" al deco de intelsat "sat in" y el iplus funciona perfectamente y el deco de intelsat no tiene señal ninguna.
con las gracias anticipadas, espero tus indicaciones, un saludo, |
| Asunto: Publicado: 26 Dic, 2009 - 06:41 PM |
| .. pues me parece que tendrás que tirar un cable independiente a Intelsat sin pasar por conmutador. |
| Asunto: Publicado: 28 Oct, 2024 - 11:25 PM |
| Hola:
Parece que el problema surge porque ambos decodificadores (deco de Intelsat y Digital Plus) están interfiriendo entre sí cuando se conectan a la vez a través de la "T". Esto puede suceder porque, al estar ambos conectados, uno de los decos queda activo y bloquea la señal para el otro, especialmente si hay alguna diferencia en la configuración de alimentación del LNB entre los dos.
Podrías intentar con un switch Diseqc más avanzado, que te permita gestionar las señales de ambas parabólicas de forma más eficiente sin que ambos decos interfieran. Otra opción que suele funcionar es usar un modulador de señal, que permita que tanto el deco de Digital Plus como el de Intelsat puedan compartir la señal sin cortes.
Como alternativa, podrías considerar una instalación diferente que integre tv más internet para acceder a los contenidos que necesitas, y así reducir la dependencia de los decos y parabólicas. Esta configuración también suele ser más sencilla de gestionar en términos de señal.
Espero que estas ideas te ayuden. ¡Saludos! |
