| Asunto: Problemas con la TDT a partir de las 12 de la noche Publicado: 19 Jul, 2009 - 01:53 PM |
| Hola a todos, les comento mi caso. Durante practicamente todo el dia (desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche) tanto la TDT como la analogica se ven muy muy bien, pero a partir de las 12 de la noche se pierde la señal de la TDT y la señan analogica pierde bastante calidad ¿a que puede deberse esto?.
He decir que vivo en un pueblo de toledo y tengo 2 antenas, una orientada al valle del tietar y otra orientada a Madrid. ¿alguna explicacion? | |
| Asunto: te falta señal Publicado: 21 Jul, 2009 - 05:40 PM |
| | eso me pasaba al principio de tener la TDT desde el valle del tietar a mi y eso era falta de señal normalmente durante el dia hay mas propagacion de las ondas y por las noches disminuye efecto ionizante de la atmosfera y el sol es algo complicado de explicar hay mcuhas soluciones a este problema leete post del foro que hay solcuiones de orientacion de antenas y ETC.... y prueba alguna de estas cuestiones a ver que tal te va | |
| Asunto: Publicado: 24 Dic, 2009 - 10:49 AM |
| | Pues yo soy de Valdepeñas, vivo en el campo, pero he comentado lo que me pasa con la gente del pueblo y a ellos les ocurre igual. Y es que, hay días en los que no se recibe señal en ninguno de los canales digitales. Y muchso otros, canales como el Clan se pixelan (se dice así??) a cada momento, se corta el sonido, los críos se cabrean porque no pueden ver los dibujos, y yo no puedo hacer nada. No creo que sea porblema de mi antena, pues en las casas del pueblo pasa lo mismo.... ¿Será el repetidor, o como se llame?. | |
| Asunto: Publicado: 25 Dic, 2009 - 12:32 PM |
| Hola.
Exactamente, se habla de pixelaciones cuando se refiere a una señal digital. Por lo que parece por la noche tenéis una pérdida importante de señal, por la sólución más fácil sería instalar un amplificador de señal para corregir estas pérdidas (aparte de no parar de quejarse a las autoridades pertinentes). A traves del tdt se puede medir la potencia que tiene la señal, y repetir la operación por la noche para comprobar las pérdidas.
Podéis probar con amplificador interno y activo y a ser posible con potencia regulada, que es una aparatito pequeño con una entrada de antena y varias salidas que debes conectar a la tv o tdt y su instalación es muy básica. Simplemente conectar el cable de corriente eléctrica, el cable de antena (el que le entra a la tv) y otro/s cable/s que valla de una salida del ampli a la tv's o tdt's que quieras conectar y listo.
Lo venden en grandes superficies como Leroy Merlin, Media Markt, Carrefour.... o en ferreterías, etc... Y desde 15 Eur puedes tenerlos, yo tengo uno que compré en Leroy Merlin y funciona de maravilla.
Si con esto no funciona habría que instalar un amplificador en la antena adecuado para ello, pero esto igual os puede resultar algo más complicado, aunque se puede dejar en manos de un profesional que os lo solucionará sin problemas. | |
