TV+TDT+DVD grabador con tdt incorporado + problemas
-Dulce-
Asunto: TV+TDT+DVD grabador con tdt incorporado + problemas MensajePublicado: 29 Dic, 2009 - 02:31 PM
Tengo todo este equipo pero ¿como los conecto entre sí?
Tv (sin tdt incorporado) euroconector 2 entradas
TDT Televes dtr 711701
DVD grabador con tdt incorporado LG RHT 499H.
Se supone que tenía que tener el TDT exterior para poder ver y grabar diferentes canales, o eso me han dicho para venderme más aparatos que luego no usaré. Mad
Lo nuevo que acabo de comprar es el DVD y en TDT.
No entiendo casi nada de todo esto, así que os pido consejos facilitos de entender, es decir: explicación para torpes. Laughing
Problema primero: al instalar solo el TDT al Tv, ha sintonizado los canales pero en medio de la pantalla hay un mensaje de Exclamation “CORTOCIRCUITO EN LA ANTENA” Exclamation y no se puede quitar. En las instrucciones no aparece nada de este mensaje. Evil or Very Mad
Problema segundo que en realidad no es un problema, si instalo solo el DVD a la Tv, se ve todo OK.
En la misma casa pero en habitación diferente tengo un Tv + TDT y funciona OK, menos con lluvia que se suelen ir algunos canales. Pero supongo que eso será normal.
Un saludo y gracias.
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 04 Ene, 2010 - 08:48 PM
Lo que tienes que solucionar es el cortocircuito. Desactiva la alimentación de la antena, navega por los menús para encontrar la opción.
Si no se soluciona, que venga un técnico a revisar la antena comunitaria (si es comunitaria) -el nivel de fluido eléctrico que viaja por el cable coaxial-. O ponte una antena individual.
Si es individual y tienes ese problema, pues es bastante raro, a no ser que tengas la caja de conexión de la antena en mal estado.
-Dulce-
Asunto: Re: TV+TDT+DVD grabador con tdt incorporado + problemas MensajePublicado: 05 Ene, 2010 - 03:00 PM
Este problema está solucionado. Gracias.
En un habitación se ven todas las cadenas, pero en esta otra alguna no se ven.
Tengo que cambiar la antena. Question
Juan_CAT
Asunto: Re: TV+TDT+DVD grabador con tdt incorporado + problemas MensajePublicado: 06 Ene, 2010 - 05:59 PM
Teniendo como punto de referencia la toma principal. Puedes insertar un amplificador de señal entre la rama de cable (que va a la habitación dónde no se ven todos los canales) y la toma principal.
O cambiar el cable coaxial por uno con bajas pérdidas (son negros y son más caros).
elenabc123
Asunto:  MensajePublicado: 07 Ene, 2010 - 02:07 PM
Dulce, igual me puedes ayudar;
Yo tengo una TV y un TDT externo. Estaba pensando en comprarme un DVD grabador con sintonizador de TDT incorporado pero la duda que tengo es si con esos equipos (como los que tu tienes) el día que apaguen el analógico y quede solo la TV digital podré grabar con el DVD un programa mientras veo otro de un canal distinto. ¿sabes si es posible?
Me pasa como a ti, que de todo esto no entiendo mucho y no quiero gastarme el dinero si luego no me va a servir para nada.
Gracias y saludos.
