| david9004 escribió: MI PREGUNTA ES COMPRANDO EL DECODIFICADOR Y TENIENDO EL TV DE ALTA DEFINISION PODRE VER EN ALTA DEFINISION O NO???
Sí, si tu TV tiene alguna entrada HDMI libre.
david9004 escribió: LA OTRA PREGUNTA ES SI TENGO K COMPRAR EL DECODIFICADOR TENIENDO CABLE. YO TENGO CABLE PERO NO ES SATELITAL. PS NO ES DIREC TV NI NADA DE ESO ES EL NORMALSITO.
Comprando el descodificador, normalmente ya te viene el cable HDMI; el cable de antena, puede ser que no. En el caso de que no venga, puedes comprarlo en cualquier tienda.
El esquema de conexión es el siguiente:
Toma de antena > Cable de antena > Descodificador DVB-T > Cable de antena >Televisor
·································································································> Cable HDMI > Televisor
Cuando compres el descodificador DVB-T asegúrate que soporta las emisiones de alta definición (suelen estar marcados como compatibles con TNT HD, H.264, MPEG-4,...) . Los que soportan la alta definición son más caros que los básicos (los normales que sólo llegan hasta la "standard definition"). Los STB de alta definición tienen salida HDMI.
El modelo más barato en Europa es el Akira DHB-B36HU. Se puede encontrar por 49¤ (135896 pesos). Como podrás ver, se menciona la salida HDMI, que soporta MPEG-4, etc. Los modelos de otras marcas, suben bastante de precio.
Yo tengo el Philips DTR5010, y me va de coña, eso sí es algo más caro... en esta tienda cuesta 129¤, aunque lo llegué a encontrar en otra tienda online en oferta por 79,99¤. |
