como puedo grabar un programa mientras estoy viendo otro
frandue
Asunto: como puedo grabar un programa mientras estoy viendo otro MensajePublicado: 16 Dic, 2009 - 06:15 PM
Hola amigos les comentos los aparatos que tengo para ver como puedo grabar un programa mientras que estoy viendo otro en TDT.
veran tengo una television con un solo Euroconector el cual tengo puesto un conector de cinco tomas para euroconectores, tengo el codificador de TDT que me sirve tambien para la parabolica con dos Euroconectores, el cual uno le tengo puesto en la television y un dvd grabador con disco duro de 160 gigas con dos tomas de euroconectores el cual uno le tengo conectado a la tele, por eso me gustaria que me dierais consejo si con esta situacion puedo conectar el descodificador e tdt y el dvd grabador y poder grabar en el disco duro del dvd grab. desde la TDT, ademas si se puede grabar un programa mientras se esta viendo otro en TDT, o que medios tendria que utilizar para poder hacer esto.
un saludo y gracias. frandue
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 19 Dic, 2009 - 09:03 PM
Conectar el descodificador de TDT con el DVD grabador con disco duro por euroconector.
Sólo podrás gravar un canal mientras ves otro si tu descodificador tiene dos sintonizadores.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 26 Dic, 2009 - 06:39 PM
dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas..
XAS
Asunto:  MensajePublicado: 21 Ene, 2010 - 04:26 PM
Buenas tardes, sigo con el tema abierto.
Mi problema en principio es el mismo. Al tener la antena conectada al TDT y al TV i DVD gravador por Euroconector, entonces la visualizacion de las cadenas del TDT, es por AV1 ó AV2 (en funcion de la entrada Euro) pero entonces al grabar un cadena del TDT por AV1 me obliga a no poder canviar de canal (sino voy gravando el Zaping que voy haciendo).
Segun vuestra respuesta necesitaria un tdt de doble sintonizador. Mi pregunta: como puedo saber si mi tdt tiene doble sintonizador y si es asi, como realizar el paso para poder grabar una señal i poder visualizar por TV otra.
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 21 Ene, 2010 - 10:40 PM
Lo pone en las especificaciones.
Cita:
Conectando el sintonizador de TDT (salida VCR, no TV) al DVD Grabador. Por la salida VCR se mantiene el canal que has programado, y en la salida TV puedes seguir zappeando que no afecta para nada a la grabación.
fran28
Asunto:  MensajePublicado: 22 Ene, 2010 - 06:29 PM
Pues es muy sencillo saber si tienes 2 sintonizadores tu TDT.
1º Ponlo en marcha en cualquier canal de TV.
2º Si tu mando tiene el boton REC apreta el boton
3º Después de darle a grabar, intenta cambiar de canal como lo harias normalmente
4º Si no te deja es que no tiene doble sintonizador
*Algunos te dejan grabar hasta dos canales a la vez.
*Puedes si quieres tambien programar cuando se grabará.
*Si todavia no tienes ninguno, con doble sintonizador y te lo vas comprar, esta la marca Siemens, AXIL (ENGEL) y poco más.
Si quieres algo ya mas bueno y preparado para Alta definición, mejor que te compres uno que se venden como (disco duro multimedia) algunos son grabador con doble TDT.
La pega es que son carisimos... echale un ojo...
http://www.elcorteingles.es/informatica/producto/producto.asp?referencia=28535416128\ http://www.elcorteingles.es/informatica ... 8535416128
