| Asunto: Duda con 1080i Publicado: 02 Nov, 2009 - 07:58 PM |
| | Antes de todo disculpar mi ignorancia y gracias por anticipado, mi cuestión es la siguiente: tengo un datastor Media R1080 HDMI USB,y un lcd samsung Ful hd , para poder ver las peliculas en 1080 necesito tenerlos conectados a traves de hdmi. Y si el archivo es 1080p lo podría ver . | |
| |  | | Asunto: Publicado: 02 Nov, 2009 - 09:04 PM |
| Voy por la HDTV
| | Sí, pero en 1080i o 720p, si el aparato te lee el archivo, claro. |
| |  | | Asunto: Publicado: 03 Nov, 2009 - 08:48 PM |
| Juan_CAT escribió: Sí, pero en 1080i o 720p, si el aparato te lee el archivo, claro.
Perdon pero no lo entiendo si al que , al hdmi o al 1080p o a todo, puede ser más explicito
Gracias | |
| |  | | Asunto: Publicado: 03 Nov, 2009 - 09:07 PM |
| Voy por la HDTV
| | Que la imagen que sale del aparato por HDMI sólo llega a 1080i o 720p de resolución, aunque el archivo sea de 1080p. |
| |  | | Asunto: Publicado: 05 Nov, 2009 - 04:59 PM |
| Juan_CAT escribió: Que la imagen que sale del aparato por HDMI sólo llega a 1080i o 720p de resolución, aunque el archivo sea de 1080p.
Sigo sin poder ver nada, tengo un hd dastore que segun las especificaciones: Salida Vídeo HDMI (576P, 720p, 1080i). Y me he comprado un cable hdmi pero el archivo que tengo es 1080 p , es por esto. Gracias | |
| |  | | Asunto: Publicado: 06 Nov, 2009 - 12:01 AM |
| Voy por la HDTV
| Ahí ya no puedo ayudarte, si el aparato no te lee el archivo... es que posible que sea porque no soporta el contenedor de vídeo, el códec, la resolución, el bitrate,... en fin, tantas cosas que es difícil encontrar una solución.
Podrías leer las especificaciones del producto, y si el archivo que intentas reproducir está en un contenedor o códec no soportado, convertirlo a otro soportado pero puede ser que el problema no se solucione porque es posible que no te lea el archivo por otros motivos.
Para poder seguirte ayudando: instala MediaInfo y copiame las características técnicas de la película: contenedor, codec de vídeo, codec de audio,... en fin toda la información que da.
Y luego pegarme las especificaciones del producto: sobretodo el apartado que dice que formatos lee. |
| |  | | Asunto: Publicado: 08 Nov, 2009 - 09:09 PM |
| Juan_CAT escribió: Ahí ya no puedo ayudarte, si el aparato no te lee el archivo... es que posible que sea porque no soporta el contenedor de vídeo, el códec, la resolución, el bitrate,... en fin, tantas cosas que es difícil encontrar una solución.
Me baje un archivo de ejemplo de samsung, el siguiente
General : C:\Archivos de programa\Jdownloader\jdownloader\Caja de descargas\Samsung.Demo.colorful.variety.1080i.mpg
Format : MPEG-TS at 20,0Mbps
Length : 422MB for 2min. 57seg. 216ms
Video #0 : MPEG Video at 18,2Mbps
Aspect : 1920 x 1080 (1.778) at 29.970 fps
Audio #0 : AC-3 at 384Kbps
Infos : 2canales, 48,0KHz
Y las caracteristicas tecnicas son:
ampliar imágen
ampliar imagen
ampliar imágen
ZC-R300HDMI
Especificaciones
• Capacidades hasta 2 Tb.
• Sistema Operativo: Periférico USB Compatible: Windows 98SE/ME/2000/XP/VISTA, Mac OS 9.0 Superior, Linux 2.4 superior.
• Periférico USB: Puerto Periférico x 1ea, 480Mbps USB 2.0 (compatible USB 1.1)
USB HOST: USB1.1 Host Port x 1ea, Soporta la lectura de dispositivos USB como HDD externo USB , Flash Drive, Tarjeta Lectora;
• Tarjeta de Lectura: SD
• Tipo HDD: 3.5"SATA I,II HDD, Hasta 1000GB o superior
• Sistema de Archivo HDD: FAT32 /NTFS
• Tipo TV : NTSC / PAL
• Formato de Vídeo: Formato:.AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT.DIVX,ISO,MP4,3GP,MJPEG,
Codec : MPEG 1/2/4, AVI, XVID, DVIX 3/4/5
• Formato Audio: MP2/3, WMA,AC3,OGG,AAC,WAV,M4A
• Formato Foto: Soporta JPG/JPEG, imágenes JPEG a la resolución completa 720p/1080i HD
• Subtítulos: SMI,SUB,SRT,TXT
• Display Lírico: MP3 y pantalla de sincronización LRC
• Edición de Archivo: Copiar, Mover, Borrar, renombrar, seleccionar, nueva carpeta, propiedades, nueva contraseña.
• Archivo/ Carpeta Copiar: Solamente para formato FAT32 HDD (de USB a HDD,HDD a HDD, HDD a USB)
Cifrado de Carpeta: Por favor, cambie el nombre de la carpeta a "privado" y establezca la Contraseña: XXX (Contraseña Predeterminada: 123)
Lectura TXT: Navegar por el formato de archivo TXT
Diapositiva: Puede utilizar 14 modos de navegación (5S/10S/15S)e incluye música de fondo
• Lenguaje OSD: Inglés, Chino, chino F, francés, alemán, italiano, sueco, danés, español, ruso, Japonés
Componente HD YPbPr (576P,720p, 1080i)
Compuesto
Salida Audio Estéreo Izda-Dcha
SPDIF/RAW Salida Digital 5.1CH
• Ventilador y Temperatura Trabajo: 40mm Ventilador grande; 0°C ~ 60°C
• Temperatura de Funcionamiento: 0°C ~ 60°C
• Dimensiones 172L X 163W X 40H mm
• Peso 530g (sin HDD) 980g (con HDD)
• Alimentación 5V/12V/2A 110~240V Voltaje Libre
• Humedad de Funcionamiento: 10% ~ 50%
Un vez más GRACIAS. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 10 Nov, 2009 - 01:20 AM |
| Voy por la HDTV
| Según las especificaciones el archivo debería leerse. El aparato acepta vídeo MPEG y audio AC3.
No sé si has probado con otro vídeo HD, pero apuesto a que este aparato no lee vídeos de alta definición de 1080 líneas (aunque tenga HDMI, y la salida de imagen sea 1080i), vaya, que te han vendido la moto cuando lo compraste. Sí, tiene salida de imagen a 1080i, pero si no lee vídeos a 1080i/p, pues eso...
No sé cual es el tope de este aparato, pero tú mismo haciendo pruebas con vídeos de Internet fácilmente lo podrás comprobar, supongo que será 576p o 720p. |
| |  | | Asunto: Publicado: 15 Nov, 2009 - 08:33 PM |
| Juan_CAT escribió: Según las especificaciones el archivo debería leerse. El aparato acepta vídeo MPEG y audio AC3.
Ya lo he descubierto, el aparot no le nada que tenga más alla de lo normalito, porque me baje un archivo 720p y no lo lee, pero no me lo vendieron si no fui yo el que lo compre, de toda formas gracias, devolvere el cable hdmi porque no me vale para nada. | |
| |  | | Asunto: Duda con 1080i Publicado: 21 Ene, 2010 - 09:08 PM |
| Tu duda pone el dedo en la llaga sobre un asunto que no esta aun muy conseguido tanto por los fabricantes de media players como por los de software. Para que el aparato lea claramente archivos de alta definicion, lo han de expresar claramente sus especificaciones. Ademas ha de ser capar de leer el formato AVCHD que es el mas extendido (los archivos AVCHD se distinguen por que su extensión es *.m2ts). Por otro lado, el televisor ha de admititr también el 1080p en sus entradas HDMI.
Uno de los mejores media players por lo que yo se es el Western Digital TV HD (vale unos 84 euros en PCCity) y exige disco duro o pendrive externo. Si te interesa el tema yo lo voy a comprar para mi y lo probare la semana que viene. Te puedo contar que tal es. Un saludo y a tu disposicion por si deseas alguna aclaracion. | |
