| Asunto: ¿Solución TDT/SAT? Publicado: 09 Mar, 2010 - 10:56 AM |
| ¿Se podría solucionar así?.
TERRESTRE.- La bajada antena a un amplificador; del amplificador al combo en TDT; la salida del combo, que ya tiene modulador, a otro amplificador y del amplificador al mezclador TDT/SAT.
PARABOLICA.- La bajada de antena a un repartidor de 2 salidas, una va directamente al combo en SAT y la otra al mismo mezclador TDT/SAT, para después llevarlo a un repartidor de 6 salidas para distribuirlas por el piso.
Los repartidores y el mezclador tendrían que tener paso de corriente en todas las salidas.
¿Es correcto?. ¿Qué aparatos y marcas me aconsejan?. ¿Qué precios suelen tener?. Ya me informarán. Muchas gracias. | |
| Asunto: Publicado: 10 Mar, 2010 - 06:30 PM |
| No entniedo nada jejeje....
Si tienes un receptor TDT/SAT activado ya por un instalador autorizado, comentarte que necesitas una LNB de varias salidas, una para cada receptor, los distribuidores, derivadores etc.. para distribuir la señal no funcionan ya que el TDT/SAT funciona con varias poralidades y es necesari un cable directo al LNB o en su defecto una central conmutadora. | |
| Asunto: Publicado: 14 Mar, 2010 - 09:58 PM |
| Hola Antela, la idea es buena, pero deberas asegurar que niveles de señal tienes de salida en las tomas finales. Para eso necesitaras un medidor de campo.
Tambien has de tener en cuenta que no podras acceder a satelite en todas las tomas simultaneamente, salvo que trabajes con todos los decos en la misma polaridad.
Para DigitalDenia, Antela no hace referencia a la TDT por satelite, solo quiere disponer de TDT y opción a Satelite en todas las tomas de la casa.
Por lo menos eso me ha parecido entender. |
