| Asunto: subir señal tdt + de 50-60% (ayuda) Publicado: 23 Mar, 2010 - 11:56 PM |
| hola soy nuevo por aqui, enorabuena por este gran foro.tengo un problema con la señal de tdt en un chalet unifamiliar en la zona norte de burgos.veo todos los cañales los dias de buen tiempo.pero cuando hace mal tiempo o ahy mucho meneo de coches, motos y demas vehiculos a motor se me pixela la imagen ,haciendose imposible ver la tele ,me llega una señal al tv de 50-60 % los dias de buen tiempo y en los cañales de telecinco,me da el 5% de nivel de error del bit, todo pixelado.que puedo hacer para subir esa señal al 80-90%??
Tengo la antena antigua en el tejado a 1 metro +- creo que es un amplificador de mastil antiguo ,unos 8 años ,que tiene dos reguladores y de ahy baja asta el salon el cable unos 10mtros asta el enchufe de antena y pegando tengo un aplificador de interiores ikusi de los de toda la vida sin regulador y de aqui sale asta la tele 1,5 metros.e comprobado y e hecho todas las conexiones nuevas sin exito.¿me podeis echas una mano??ando muy pez en esto. |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2010 - 03:18 PM |
| ¿nadie me puede ayudar? muchas lecturas pero nadie contesta |
| Asunto: Publicado: 28 Mar, 2010 - 04:59 PM |
| gracias por la ayuda pero investigando e consegido subir la señal a 70-72% subiendo la antena 50 centimetros +.esto es una prueba ya que e empalmado el tubo 50 cntimetros. para el proximo finde llevare un tubo mas largo y de un solo tramo. |
| Asunto: a ver Publicado: 29 Mar, 2010 - 12:05 PM |
| lo que tienes dentro es una fuente de alimentacion que mas exactamente alimenta el amplificador de mastil ese amplificador es una patata total si tiene mas de 8 años yo te recomendaria substituirle inmediatamente por que por lo que cuentas de las motos y ETC... no estara ni blindado yo te recomiendo poner un televes de la serie 5000 de color naranja que llevan blindaje la fuente de alimentacion te vale siempre que no tenga mas de 8 años tambien en tal caso te recomiendo poner una nueva el cable puede que te sirva dependiendo de los años que tenga o lleve puesto si son mas de 10 años tienes que cambiarlo por que puede estar deteriorado con esto deberias de dejar de tener problemas |
