modular c+
ranchas
Asunto: modular c+ MensajePublicado: 26 Abr, 2010 - 07:49 PM
Hola buenas gracias de antemano......Os pido ayuda porque ya he trasteao y no doy con la solución……..
Quiero modular la señal de c+ en dos tv…….Parece fácil……eso con un modulador se soluciona………….jajajajajaja
Mi instalación es la siguiente antena>previo>alimentador (2 salidas)>amplinterior(1 entrada,2salidas)>distribuidor(lo tenia de 4 lo he cambiado por uno de 2)
He probado amplificando antes de modular, amplificando después de modular y el resultado es la tdt se ve bien pero la modulación es mala se ve niebla….
Pensé será perdida del cable de antena que va al modulador( ida y vuelta al registro 8metros )tampoco es mucha distancia aun asi elimine el tramo de entrada al modulador(la deje al aire) y la salida del modulador la conecte a un mezclador junto el cable de la bajante convencional (digamos tdt) en este caso la modulación es casi perfecta……..pero…. la señal de tdt es jodida….hace una cosas muy raras me da de potencia 1% y aun asi algunos canales se ven……que raro…….he probado a utilizar el ampli interior solo para el modulador…….y nada…..
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 26 Abr, 2010 - 10:32 PM
Modulador en banda VHF al canal que desees, x ejemplo el 12 con cable directo desde este al AMPLIFICADOR de antena y que disponga de entrada VHF y resuelto.
ranchas
Asunto:  MensajePublicado: 27 Abr, 2010 - 11:06 AM
Gracias,el problema es que el modulador es de uhf(lo tengo en el mas bajo 21)y el ampli de interior es de uhf tambien.........estoy jodido???
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 27 Abr, 2010 - 09:54 PM
Te aconsejo que si puedes lo modules en V, estas frecuencias son tremendamente bajas- En U y 8 metros de cable por muy bueno que sea el cable ( 8metros) pierde digamos 2.5db apróx y a pesar de que es poco a la vista se nota, el modulador no amplifica modula las entradas de audio y video con un conversor interno y las mezcla en FI para que tengas una señal de salida en UHF o V, de todas maneras hay algo en tu instalación que no me gusta, el previo, y despues un amplificador de linea. Por eso no te funciona bien. Si puedes eliminar el previo y poner un amplif de mastil con entras en Vy U tendras el problema resuelto, vamos, te lo garantizo, lo que estás haciendo ahora es calentarte la cabeza.
UN saludo
