| Asunto: ¿Cómo conecto todo? Publicado: 05 Abr, 2010 - 06:21 PM |
| Buenas.
Tras el apagón no puedo grabar en digital porque mi DVD grabador no tiene sintonizador de TDT, por lo que he ido leyendo en el foro parece que el problema se resuelve acoplándole uno. Y ahora viene mi duda, ¿Cómo conecto todo?
Este es mi equipo:
- TV con TDT Integrado (2 euroconectores + 1 entrada HDMI)
- DVD Grabador (2 Euroconectores)
- Digital + (2 Euroconectores)
No se si en mi conexión he puesto algún cable de más, pero ahora mismo salvo la entrada HDMI ya están todos los Euroconectores ocupados, si compro el sintonizador de TDT ¿como lo haría?
Muchas gracias. | |
| Asunto: Publicado: 05 Abr, 2010 - 06:48 PM |
| Comprando un receptor de TDT de alta definición (sello HDTV) y conectándolo a la TV por HDMI y al DVD Grabador por euroconector.
O simplemente comprando un receptor de TDT normal, y lo ves a través del DVD Grabador.
Depende del TDT integrado que tenga tu TV, ¿soporta las emisiones en alta definición? |
| Asunto: Publicado: 05 Abr, 2010 - 07:06 PM |
| Juan_CAT escribió: Comprando un receptor de TDT de alta definición (sello HDTV) y conectándolo a la TV por HDMI y al DVD Grabador por euroconector.
Los sintonizadores de TDT HD por lo que acabo de mirar se van tranquilamente cerca de los 100€, de momento descarto esta opción. En cualquier caso el dvd grabador tiene los dos euroconectores ocupados (1 a la tv y otro a Digital+), no se si podría conectarlo.
Juan_CAT escribió: O simplemente comprando un receptor de TDT normal, y lo ves a través del DVD Grabador.
En este caso, ¿podría grabar de un canal y ver otro distinto en la tv?
¿Necesitaría uno de estos?
Gracias de nuevo. | |
| Asunto: Publicado: 05 Abr, 2010 - 08:38 PM |
| Si tienes una TV que no recibe canales alta definición, te compensa comprar un descodificador TDT HD (90€). Matas dos pájaros de un mismo tiro:
- Para grabar canales de TDT con un DVD Grabador que sólo tiene sintonizador analógico.
- Para ver los canales de alta definición por tu TV.
Si tienes problemas económicos, siempre puedes comprar un descodificador "como nuevo" (67€).
En caso contrario, un descodificador normal (49€) y sí, en todos los casos, si tienes todas las tomas de euroconector ocupadas en el DVD, con un ladrón de euroconectores, como el de foto. |
| Asunto: Publicado: 05 Abr, 2010 - 10:14 PM |
| Gracias por tus respuetas, resuelto el problema de poder grabar, me centro en el tema alta definición.
Mi TV es HD Ready, por lo tanto creo que se podría decir que está preparada para recibir canales en alta definición, no a 1080p, pero sí a ¿720p?, asi que, ¿con un TDT normal y corriente es suficiente o para ver la TDT en alta definición es obligatorio disponer de un TDT HD?
Gracias. | |
| Asunto: Publicado: 06 Abr, 2010 - 12:48 AM |
| El sello (HD ready) implica que la pantalla puede mostrar imágenes de alta definición, pero no que incorpore una sintonizador TDT HD, para eso está el sello HDTV.
Entonces debes averiguar si tu TV tiene sintonizador HD, puede ser que no, si a la hora de comprarla no te fijaste en ese aspecto (sobretodo, si te la compraste hace un año o más). |
| Asunto: Publicado: 06 Abr, 2010 - 03:17 PM |
| Ya entiendo. He estado mirando las instrucciones y no pone nada, asi que imagino que el sintonizador no será HD porque de lo contrario estaría anunciado a los 4 vientos.
Muchas gracias por todo. | |
