problemas para grabar en dvd los programas de tdt
mireta
11 Asunto: problemas para grabar en dvd los programas de tdt MensajePublicado: 22 Mar, 2010 - 09:41 AM
Hola a todos. Tengo un DVD PHILIPS 3380 y no soy capaz de grabar con él los programas a través de TDT. ¿Alguien puede ayudarme? Tengo un TDT externo conectado a la TV y al DVD y la antena exterior va al TDT, pero solo puedo grabar los programas en analógica. Solicito respuesta con términos sencillos pues no manejo mucho el tema. Mi oponión es que el DVD grabador que tiene sólo 2 años no está preparado y aunque ya se sabía que la analógica desaparecería, no me avisaron. Muchas gracias por vuestro interés y espero respuesta. Nuria
Cipión
Asunto:  MensajePublicado: 22 Mar, 2010 - 01:40 PM
Para grabar en el DVD la TDT, debes seleccionar con el mando del DVD (botón SOURCE) la entrada AV del DVD a la que esté conectado el TDT.
mireta
Asunto: respuesta MensajePublicado: 24 Mar, 2010 - 08:42 AM
Muchas gracias Cipión por tu pronta respuesta. Ahora me queda intentarlo y por tu respuesta creo que no tendré problemas. De nuevo, muchas gracias. Nuria
Cipión
Asunto:  MensajePublicado: 25 Mar, 2010 - 04:35 PM
Esperemos que te salga bien, si no, vuelve a preguntar.
La grabación de la TDT en tu DVD es parecida a la de los canales analógicos, salvo que en lugar de elegir un número de canal, debes elegir con el botón SOURCE la entrada del TDT. Y con el mando del TDT eliges el canal que quieras grabar. Durante el tiempo de grabación, el TDT deberá permanecer encendido y en ese canal.
mireta
1 Asunto: no lo consigo MensajePublicado: 31 Mar, 2010 - 08:59 AM
Rolling Eyes He probado lo que me habéis comentado y ayer pude comprobar que no puedo grabar pues aunque aparentemente lo estaba haciendo, en realidad grabó el mensaje que desde ayer figura en la analógica en Madid. Por otro lado, ya me habían comentado que si grabas un programa no puedes ver otro. Ahora, como véis, son dos soluciones las que necesito y por ello voy a abusar y solicitarlas. De nuevo muchas gracias por vuesto interés. Espero, si es posible, pronta respuesta y Felices días de Semana Santa. Nuria
Cipión
Asunto:  MensajePublicado: 31 Mar, 2010 - 03:20 PM
El DVD no es adivino, y hay que decirle expresamente que grabe la entrada de euroconector donde está conectado el TDT. Creo que el problema está en pensar que el DVD va a grabar el TDT por el mero hecho de estar viéndolo en el televisor.
Y para grabar un programa y ver otro, debe haber dos TDT, y en este caso hay sólo uno, así que sólo se puede ver el programa que se esté grabando.
Si se ha grabado el cartel de la analógica en lugar de la TDT, es porque no has seleccionado con el botón SOURCE la entrada del DVD a la que está conectado el TDT.
Has dicho que hay un cable euroconector que va del TDT al DVD, pues bien, para que el DVD grabe la TDT, hay que seleccionar en el DVD dicha entrada.
Un ejemplo de proceso completo:
Supongamos que los tres aparatos están inicialmente apagados.
1º Encender el TDT y el televisor (da igual el orden)
2º Encender el DVD
3º Si en el televisor sale el DVD automáticamente, pasar al paso siguiente. Si no, coger el mando del televisor, seleccionar la entrada corresondiente al DVD (el botón puede llamarse INPUT, AV, SOURCE, o estar indicado por un símbolo, depende de la marca o modelo), y soltar el mando del televisor.
4º Coger el mando del DVD, buscar el botón SOURCE y seleccionar la entrada correspondiente al TDT (muy importante esto, no dejar el DVD con un canal analógico seleccionado, sino viéndose el TDT a través del DVD).
5º Soltar el mando del DVD
6º Coger el mando del TDT y seleccionar el canal que se quiera grabar
7º Soltar el mando del TDT
8º Coger el mando del DVD y darle a grabar
BeaRic
Asunto:  MensajePublicado: 04 Abr, 2010 - 01:20 PM
Hola, yo tengo un problemilla similar que el que habéis expuesto, pero en mi caso, el TDT está integrado en la televisión. Tengo hechas las conexiones de antena, euroconector y los cables de video del DVD grabador a la televisión pero sólo sintoniza la tele analógica ( sale el mensaje ese blanco que hay en la pantalla). He inentado hacer lo que indicábais seleccionando AV a través del botón SOURCE pero esta opción no me aparece, estando tan sólo:
P1/ch22
F-COMP
R-COMP
R-SV
SCART
DV
Todas esas opciones aparecen en la parte superior de la pantalla en un recuadro y debajo aparece NO SIGNAL.
¿Podéis echarme una mano con este tema? Muchas gracias y un saludo
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 04 Abr, 2010 - 04:51 PM
SCART, si tienes conectado el DVD con el receptor DVB-T por euroconector. Y el receptor DVB-T (en este caso, pantalla LCD) que esté puesto en el canal que quieras grabar... y con la pantalla encendida.
No sé si tu pantalla envía la señal de vídeo hacia afuera, si no es así tendrás que comprar un descodificador de TDT y conectarlo al DVD Grabador.
BeaRic
Asunto:  MensajePublicado: 04 Abr, 2010 - 05:33 PM
Perdona pero en estos temas la verdad es que soy totalmente negada Por favor, ¿Podrías decirme qué es el DVB-T? Yo tengo conectado el DVD grabador ( es un LAZER, por si te sirve la info) con un euroconector a la tele (es una Samsung que me compré ayer mismo, es una LED con el TDT HD integrado)
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 04 Abr, 2010 - 09:26 PM
Si no funciona que lo te voy a comentar a continuación, deberías comprar un descodificador de TDT para el DVD Grabador.
Tal como lo tienes conectado, con la pantalla encendida en algún canal, tienes que iniciar la grabación de la señal de vídeo que se recibe por el euroconector que tienes conectado a la TV.
Como para trastear con el DVD, debes ver el menú, etc., entonces programa una grabación de aquí a 15min y que dure, por ejemplo, 15min.; ¿fuente? Ningún canal analógico, selecciona SCART. Después pones algún canal de TDT en la pantalla, cuando acabe la grabación, comprueba que ha grabado... si no ha funcionado, ya sabes....
En España, TDT = DVB-T.
