| Asunto: CANALES SE VEN A RATOS Publicado: 03 May, 2010 - 01:50 AM |
| | Resulta que se me ven los canales de antena 3 principalmente a ratos, se ven todos los canales bien, con una potencia y calidad del 70% y al rato empieza a baja la calidad en los canales de antena 3 hasta que se queda a 0% de calidad y la potencia sigue al 80% y asi se tira varios minutos, al rato afecta incluso a los canales de telecinco que se empiezan a pixelar, seguidamente se va recuperando la potencia y vuelve otra vez la calidad al 80% y se ven todas perfectamente y asi dura bastantes minutos pero despues otra vez baja y no se ve de nuevo, estos altibajos son costantes desde que hicieron la instalacion hace ya meses. Que pasa, que solucion me dais? Gracias. | |
| Asunto: Publicado: 03 May, 2010 - 07:39 PM |
| | sin duda es falta de señal si es una comunidad de vecinos consulta a tus vecinos si tienen problemas en los mismos canales en caso de que sea asi es que vuestra antena no esta preparada y hay que adaptarla si es un vivienda unifamiliar comentanos que antena tienes y cuanto tiempo tiene y te podremos dar mas informacion | |
| Asunto: Publicado: 04 May, 2010 - 12:12 AM |
| | Si, logicamente es falta de señal, pero porque a ratos? Se tira ratos de 15 o 20 minutos viendose perfectamente y despues va bajando la intesidad de la señal hasta que no se ve. Es una antena comunitaria y precisamente acaban de hacer la instalacion para poder ver la tdt. | |
| Asunto: pues entonces comentaselo al presidente Publicado: 04 May, 2010 - 12:10 PM |
| | pues si es comunitaria y os acaban de hacer la instalacion debes comentarselo al presidente que tienes problemas y su obligacion es llamar al instalador para que te revise la instalacion si es un instalador titulado o autorizado te dira donde esta el problema exactamente ahora eso si si no es titulado o autorizado seguro que no va a revisartelo depende de lo que haya cobrado a la comunidad y si esta dado de alta o no como instalador es que no vale eso de llegar y instalar una antena de TDT y marcharse sin mas hay que comprobar todos lo vecinos y ver si tienen problemas eso lo haria un profesional por cierto aprovecho este comentario para decir que en el precio esta la diferencia para defender a los profesionales titulados y no a los instaladores piratas las antenas comunitarias sobretodo aparte de las individuales ha de hacerlas un profesional titulado o dado de alta como instalador no piratillas si os la hace un piratilla luego vendran los problemas y tendreis que gastaros el dinero otra vez por eso esta habiendo muchos problemas con las instalaciones | |
| Asunto: Publicado: 04 May, 2010 - 12:17 PM |
| | Gracias me pondre en contacto con el presidente. | |
