Conectar TV +TDT + DVD GRABADOR + CANAL +
Índice del Foro Televisión Digital » Foros Archivados » Cobertura TDT por Comunidades y Provincias » Canarias
jabichus
Asunto: Conectar TV +TDT + DVD GRABADOR + CANAL + MensajePublicado: 08 Ago, 2009 - 09:40 PM
Hola, expongo mi problema lo mas claramente posible: Mi equipo es el siguiente:
TV con TDT y 2 euroconectores (EXT! - EXT 2)
CANAL + DE 2 euroconectores (VCR + TV)
GRABADOR DVD copn disco duro 2 euroconecores (L1 - L2)
acabo de incorporar un sintorizador TDT, y la conexión que tengo es en cascada:
antena tejado a TDT IN, y de este OUT a DVD-IN y de aquí OUT a la TV
EXT1 (TV) a DVD L1 in/out
EXT2 (TV) a C+ euroconector TV
C+ euroconector VCR, va a DVD L2 (In Decoder)
Con todo esto consigo hacer todo menos grabar TDT, ya que entiendo me falta una entrada de euroconector en el DVD, ya que tiene que recibir dos señales (C+ yTDT) y enviarlas a la TV.
¿Qué opciones hay para poder grabar también TDT?
jonifulgencio
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ago, 2009 - 12:17 AM
El tipico video o el dvd grabador.
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ago, 2009 - 01:16 AM
El problema que tienes es que tu DVD grabador no tiene sintonizador de TDT.
Tienes dos opciones:
  • Compras otro DVD Grabador, éste con sintonizador DVB-T
  • Compras un descodificador de TDT para conectar a tu DVD Grabador actual, pero alerta, debes comprarte además un cable euroconector con dos entradas y una salida, o viceversa.
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ago, 2009 - 06:01 PM
jabichus escribió:
Buenos días, en primer lugar gracias por contestar y ofrecerme soluciones. Como bien dices, mi problema es que el DVD grabador no tiene TDT, lógicamente mi primera opción es no tener que comprar uno nuevo y solucionarlo con lo que tengo, que en este caso es un sintonizador de TDT.
Como la TV lo lleva incorporado puedo ver todos los canales, y tal como explicaba, lo que me falta es poder grabarlo, así que he intentado todas las variantes de conexión que se me han ocurrido, incluso conectar el TDT mediante un cable euroconector al frontal del DVD con bananas de salida RCA, pero sin resultado.
No soy muy ducho en estos temas, pero a raíz de tu respuesta quizá la solución (aparte de comprar un Router AV) pudiera ser ese cable euroconector que mencionas con una entrada y dos salidas, pero ¿como conectarlo?
Un saludo
Lo pongo en el foro si no te importa, para que pueda ser de referencia para otra gente.
¿Cuando te refieres a "el TDT" realmente te estás refiriendo a la TV con TDT integrado?
Bueno, pues, que yo sepa... la mayoría (sino todas) de TV con TDT incorporado no tienen salida de imagen.
Por eso, supongo que no te habrá resultado la conexión del TV con tu DVD grabador actual.
Te tendrías que comprar un cable SCART con dos entradas de euroconector (del nuevo sintonizador de TDT y de Digital+) y una salida (al DVD Grabador).
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=13394\ http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=13394
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=43154\ http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=43154
