| Asunto: Visualizacion canales television Publicado: 26 May, 2010 - 08:41 AM |
| Buenas, compre una television LCD Samsung 650 y al cojerle los canales automaticamente no llega a 10. Entonces manualmente y sabendo el canal en mi zona (Navalcarner, Madrid) he logrado cojer todos los canales.
El problema es que enciendo la television y cada franja de canal digital (cada bloque) me tarda en aparecer la imagen entre 10-20 segundos como si le costase el recibirlo, luego en cuanto l aimagen aparece en un canal (ej: TELE5) el resto de canales del Canal 68 que engloba ya los veo perfectamente, cambiando canales y cada 1-2 segundos se ven.
No tengo pixelaciones ni perdidas de imagen. Es solo que tarda mucho (a mi parecer) la primera recepcion.
Que problema puedo tener, el tdt integrado no va bien a lo mejor con la antena de la comunidad, porque señal me pone la tele en su diagnostico que es 100%.
Alguien sabe a que puede deberse este problema en la recepcion tardia del canal??
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 27 May, 2010 - 08:39 PM |
| Cuando la imagen tarda en llegar puede tratarse por falta de señal en tu instalación o bien que el sintonizador de tu televisor esté defectuoso. Te aconsejo que busques una persona cualificada que disponga de un medidor de campo que pida parametros técnicos como el VBer en tu instalación para asi asegurar de donde viene el problema, los de la tienda igual ni te hacen caso y te dicen que es normal, lo digo porque tu problema lo tengo cada semana con clientes, yo te doy mi opinión a nivel técnica, nada mas.
Suerte! | |
