| Asunto: perdida canales astra Publicado: 22 Feb, 2013 - 10:57 AM |
Hola tengo un problema. Soy abonado a c+ tengo un descodificador iplus C20 y me he mudado por un tiempo a Moldavia y me he traído el descodificador con migo he instalado una parabólica de 90 orientada al astra 19.2º (la antena la ha instalado un antenista) con un LBN marca: skybox Input: 10.7-12.75GHz,Output:950-2150MHz,lo:9.75/10.6GHz,Noise:0.1dB.
El problema es que he perdido canales de mi paquete como c+liga, fdf, paramont comedi, la 1, la 2, cuatro, telecinco y la sexta entre otras (antena 3 si la veo) y el resto de canales también. Por cierto en la barra de señal del C20 me sale en gris y -18db pero si enchufo un descodificador normal la barra de señal me sale al 80% a que es debido este problema y tiene solución??? Me han comentado varias cosas como que es culpa de LBN o que necesito un amplificador de señal. |
| Asunto: Publicado: 14 Mar, 2013 - 03:23 PM |
| Hola!
Sigue este enlace de texto;
perso- parametros técnicos- configuración LNB- alimentación ( si o no) tiene q estar en Si y salir.
Si sigue sin salir la imagen lo mas probable que la antena no este del todo ajustada ( a pesar q con otro decoder si funcione) el principal problema suele ser la inclinación del LNB hacia un lado o en su defecto cambiar por otra LNB.
Si todo esto no funciona las probable que sea el decodificador este mal. Si es asi aprieta perso- config por defecto y seguir lo que dice en pantalla.
Un saludo y suerte. |
