 | Asunto: Se pixelan los canales de TVE ...  Publicado: 23 Jun, 2010 - 07:41 PM |
  | Hola a todo@s, pues lo que me pasa es algo muy curioso y a la vez un engorro, cada vez que enciendo el router del ordenador los canales de la TDT que pertenecen a TVE se me pixelan, la calidad baja muchisimo, con los demas canales no me pasa, y cuando lo tengo apagado todo perfecto, calidad 100%
Gracias y saludos!! |  |
 | Asunto:   Publicado: 23 Jun, 2010 - 07:53 PM |
  | | Desactiva el Wi-fi, y conecta el ordenador al enrutador por cable. |
Receptores TDT: Philips DTR320/00 * Medion MD30108 * engel 6000i |  |
 | Asunto:   Publicado: 23 Jun, 2010 - 08:35 PM |
  | Eso no puedo hacerlo, porque en la habitacion donde tengo el ordenador no tengo toma de telefono para conectar el router
Y donde tengo el router, en el comedor, no puede estar el ordenador
Hay otra solucion? |  |
 | Asunto:   Publicado: 29 Jun, 2010 - 10:26 PM |
  | toben escribió: Eso no puedo hacerlo, porque en la habitacion donde tengo el ordenador no tengo toma de telefono para conectar el router
Hay otra solucion?
No necesitas una toma de teléfono, es sólo alargar un cable RJ45 (no es el de teléfono) de dónde está actualmente tu router hasta el ordenador. Si no puedes pasar el cable, podría hacerse un apaño pero esa sería la mejor solución.
Apaño: prueba a alejar el router del televisor, o cambia el canal de emisión en la configuración del router. |
