| Asunto: Canal 68 Publicado: 28 Abr, 2006 - 06:07 PM |
| | ¿Alguien sabe por qué no se ven las emisiones de telecinco en el canal 68?. Vivo en la zona de PioXII y veo todo execpto el canal 68. | |
| Asunto: Canal 68 Publicado: 28 Abr, 2006 - 06:24 PM |
| que deco tienes?
es comunitaria la antena?
que nivel de señal tienes en el 66, 67 y 69?
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 29 Abr, 2006 - 05:57 PM |
| El nivel de señal en los canales "colindantes" es de un 50% más o menos... pero con calidad de un 75%. Se ven bien y sin cortes. El decodificador es un Siemens Gigaset M340T y la antena, sí, es comunitaria.
Gracias dfloid por interesarte.
Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 05 May, 2006 - 01:55 AM |
| | LO INTERESANTE SERIA PODER VER TODAS LAS TELEVISIONES DE TODA ESPAÑA Y PONER CANALES COMO LOS QUE TIENE DIGITAL+ | |
| Asunto: Publicado: 05 May, 2006 - 02:06 AM |
| | para que la tdt se vea bien necesitas tener un pontecia de 90 y una calida de 89,si tienes menos de eso tendras problemas te lo digo yo,pero tienes un solucion compra un amplificadr de esos que se les pone a la televsion y y conectas al tdt al amplificador veras como cambia la cosa pero asegurate que el amplificador tiene pontencia,yo lo hice y veo todos los canales de maravilla | |
| Asunto: Canal 68 Publicado: 05 May, 2006 - 02:07 AM |
| Asunto: Canal 68 Publicado: 06 May, 2006 - 01:26 AM |
| Por mi parte considero que tienes suficiente para poder ver tdt correctamente.
Por otro lado, en el 68 en concreto que nivel tienes?
solo te pasa con telecinco? o con todos los del 68.
Yo se que telecinco en Sevilla da problemas.
Pero tambien se que solo ocurre en algunos decos.
Por ejemplo, se que a los Sedea, se le va la voz en telecinco y tienes que zapear para volver con el sonido correcto.
yo he instalado algunos y me dan ese problema.
Pero por ejemplo, a los Televes no les pasa.
A ver si puedes ver lo que te digo de la señal del 68, pero creo en principio que lo que tienes es saturacion de señal.
Osea mas señal de la cuenta.
Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 06 May, 2006 - 08:36 AM |
| ozam00 escribió: LO INTERESANTE SERIA PODER VER TODAS LAS TELEVISIONES DE TODA ESPAÑA Y PONER CANALES COMO LOS QUE TIENE DIGITAL+
eso de momento es imposible tecnicamente,las frecuencias de UHF estan supersaturadas hasta que no se realize el apagon analogico no se pueden meter nuevos muxes o al final nos e podria ver nada, tu porque te crees que han metido la TDT en los frecuencias altas,pues muy simple,porque esas frecuencias eran las utilizadas por quiero tv y estaban libres de hace años,las demas frecuencias estan todas ocupadas ya bien por la tv nacionales o por las emisones ilegales de las tv locales y otras hierbas. |
| Asunto: Publicado: 06 May, 2006 - 09:37 AM |
| ozam00 escribió: para que la tdt se vea bien necesitas tener un pontecia de 90 y una calida de 89
Si entre un receptor y la antena hay un amplificador (especialmente de los caseros/internos) los niveles de potencia y calidad que podáis ver en los receptores no son reales. Un amplificador estandar de los llamados de interior amplifica todo, señal y ruido. Es más cuanto más voltaje te de en la salida, más potencia tendrás en el receptor pero eso no te garantiza que lo vayas a ver mejor que el que tiene por ejemplo 40% de señal. Es más, yo tengo decos que marcan 0% de potencia de señal y se ve todo (no hay voltaje en el cable que une el deco con la antena). Esa potencia es ficticia. La prueba que vale es poner un medidor de señal justo a la salida de la antena. Con un 40% de señal justo a la salida de la antena es más que suficiente para ver todos los canales. El problema viene después, con las tiradas de los cables hasta el deco y los posibles intermediarios. La TDT no está emitiendo todavía a su máxima potencia y habrá bastanten más ajustes y reajustes hasta su situación final. | |
| Asunto: Re: Canal 68 Publicado: 27 Jun, 2010 - 10:24 PM |
| | Siento no contestar antes. Estan emitiendo por canal 23 | |
